Hallo, zusammen!
Da mein Schlüssel abgebrochen ist und leider kein Ersatz zur Hand war, musste ich mein Zündschloss aufbohren. Leider treten beim Einbau Probleme auf: Zylinder ist eingesetzt und ich versuche, die Elektrik wieder anzuschrauben. Leider kann ich diese nicht mehr soweit auf das Rohr mit dem Zünschloss drücken, dass sie sich wieder mit der Madenschraube befestigen lässt. Es bleibt ein Spalt von ca. 3mm.
Kann es sein, dass ich beim Ausbau die Sperrklinke nach rechts verschoben habe, sodass jetzt die Elektrik nicht mehr genug Platz im Rohr hat? Musste beim Ausbau leider Gewalt anwenden. Wenn ja: wie krieg ich das wieder hin?
Hier noch ein Bild von der ganzen Sache:
Vielen Dank schonmal für Eure Hilfe!
Gruß,
Reiner
Bearbeitet von target76
Kann es sein, dass Dir beim Bohren nur der Schliessbolzen verrutscht ist? Dann bräuchtest Du nur diesen Schliessbolzen (die T-förmige Erhebung) mit dem t-förmigen Schlitz im elektrischen Schaltteil des Schlosses in Deckung bringen.
    • Hier nochmal eine Kurve mit einem Pipedesign Charger.    Relativ Kalt gemessen am SIP Open Day.   Hat im Vergleich zum Scorpion 2 PS weniger dafür 1000u/min früher.    Drehmoment ist ebenfalls 2 Nm besser.    Fährt sich ganz ok wegen dem Klang aber das Lange Band vom Scorpion 7-10 000.  gefällt mir besser als T5.
    • Sollte die Zündung dann komplett eingestellt sein und auch den Fehler nicht erzeugen, würde ich mir mal über die HD > 150 Gedanken machen. Fährst du den Motor mit Box Auspuff und Luftfilter? 150er HD ist schon extrem groß und könnte evtl. ne andere Fehlerquelle zu kompensieren versuchen. Evtl. Falschluft....
    • Soweit ich weiss brauchts dann dazu das DRT primär 65Z. Da bist dann bei einer Nischenlösung ohne Erweiterbarkeit im höheren Preissegment.   https://www.scooter-center.com/primaerrad-drt-vespa-largeframe-passend-fuer-kupplungsritzel-original-202122-zaehne-zaehne-inkl-primaerreparaturkit-drt/p-2788.html https://www.scooter-center.com/kupplungsritzel-drt-vespa-typ-federn-108mm-px80-px125-px150-fuer-originales-primaerrad-schraegverzahnt-6768-zaehne-oder-drt-zaehne-zaehne/p-2786.html   Ich würde einmal etwas Geld in die Hand nehmen: Ritzel (~50EUR) BGM schräg oder gerade + BGM Ultrastrong (250-270EUR CR80 version) + Rep kit Alle gebrauchten Kupplungen die ich revidiert habe waren ausgeleiert (Bronzebuchse abgenutzt, Korb ausgeschlagen, Beläge durch, Federn zusammengewürfelt, Druckplatte, Zahnräder abgenutzt...)  und mussten revidiert werden. Mit DDOG fehlt dann nicht mehr viel zu neu... (und richtig)   Wennst ein wenig Zeit hast gibts immer wieder gute Teile gebraucht zB 64Z primär https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/vespa-bgm-primaer-64-rally-px-vnb-vbb/3092253042-306-18859
    • BGM 177, kleine Kupplung, 8 Zoll, kurze Übersetzung... so passt das alles nicht zusammen. Du wirst den ersten Gang nicht mehr brauchen und die ganze Zeit am Drehzahllimit sein. Die Kupplung wird die Kräfte nicht lange aushalten.  Cosa 2 Kupplung und eine längere Übersetzung als 23/65 empfehle ich dringend. Du ärgerst dich sonst nur.
