dufte digger - hat ich leider schon gecheckt - wie überall sind auch pep parts out off stock!!!
nehm auch verbautes rep kit - kauf alles! brauch nur eins ; )
verdammt echt?! vor ner woche oder so wars noch lieferbar...ähm ja brauch auch eins...aber kauf mir das beim pep wenns wieder lieferbar ist..bei mir ists net so dringent
wie gesagt nehm auch verbautes rep kit - kauf alles ;) ! brauch nur eins ; )
edit: Tausche auch diverse neu/gebraucht Teile gegen ein rep kit --- einfach vorschläge ich sag obs da is ggf. mit wertausgleich
hätte z.b. einen cnc gefrästen 6-Feder Kupplungskorb von DRT in neu rumliegen ums euch schmackhaft zu machen muhaha!
Bearbeitet von CuHawk
Klick
dieses?
gibts ein GUTES topic zum verbaut und test mit fotos??
hab ich mir auch schon überlegt problem wenn du dir die taschen anschaust wirst du vermuten können dass das leider nicht hinhaut
-wenn man sich dan den drt korb anschaut ist erst recht klar das nich funktioniert -
passt also nasch meiner überlegung nur der drt korb der dann mit stolzen preis (selbst der EK als händler) nen strich durch die rechnung macht
klick
vielleicht könnte mann sich ne deckscheibe für die andere seite customizen - gib hier im gaysf bestimmt jmd der die möglichkeiten zu hatt
ah ;) danke.
und wie werden die federn auf der anderen seite gegen das rausfallen gesichert? mit dem alten rausgebohrten blech?!
ja soweit ich das noch weiss, ist ne weile her.
aber ich glaub wir haben das alte blech genommen, haben die nieten vorsichtig rausgebohrt.
äähmmm ok war nicht der sinn des repkits die madigen bleche durch stabilere zu ersetzen???
warum demnach eine offensichtliche schwachstelle produzieren oder gehts bei der ganzen angelegenheit nur ums äußere blech
es geht nur um das äusssere das innere ist nicht so wichtig, denn wenn es den geist aufgibt können die
federn ja nicht ins getriebe fahlen da ja da die kulu sitzt.
kk alles klar - I was blind but I was found - ne quatsch bin fündig geworden - scootercenter hats noch!!
ideal wär demnach die kombination aus gsf rep kit und DRT kit -- hebt 100 jahre und is auch günstig .... nicht
    • Gerade bei #Kleinanzeigen gefunden. Wie findest du das? https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/vespa-v-50-n-oldtimer/3115763730-305-4323?utm_source=copyToPasteboard&utm_campaign=socialbuttons&utm_medium=social&utm_content=app_ios   richtige Schönheit
    • ich hab dir eine email geschickt!
    • Wir haben heute einen lectron Mini Nachbau aus China getestet. Der hat ne 30er Bohrung und sah überraschend gut aus. Wir haben dann ne 2-25 rod rein und fertig war das Teil. Noch ein zweimal an den beiden einstellschrauben gedreht und das Ding lief schon fast besser als der ewig abgedüste phbh…. Vom Platz richtig gut, nach oben sehr viel, zur Haube passt es auch, wobei ich die bsk bearbeitet habe. Die afr werte waren schon beim ersten Versuch richtig vielversprechend und deutlich konstanter als beim phbh. Schade, dass der originale Mini so teuer ist, der passt perfekt in die Vespa. Zudem hat der ne größere Schwimmerkammer die zumindest beim Test heute, nicht leergesaugt wurde. Weitere Tests folgen, für so ein Chinateil aber überraschend gut!
    • Eher auf 100.000 km. Da macht schon 0,1l/100km weniger was aus...   Ja. Viel mehr. Und sind weniger Schmutzanfällig.   Preislich sollte das mittlerweile auch keinen Unterschied mehr machen. Display ist sowieso verbaut und ein Spiegelgehäuse + Glas + Motoren, Kabel usw. kostet auch ziemlich viel Geld.
