Problem Zündung PX alt
Hallo Zusammen,
habe ein Problem mit meiner Vespa und weiß einfach nicht mehr weiter. Vielleicht ist hier jemand der eine Idee hat.
Zündgrundpaltte neu
CDI neu
jedesmal geht die CDI kaputt selbst wenn mann den Bordstrom aussen vor läßt.
Mit den blauen Ducati CDI´s sowie mit den blauen BGM CDI´s geht der Motor an, läuft aber nur im Stand. Nimmt quasi kein Gas an.
Mit den alten schwarzen oder roten CDI´s läuft der Motor, nimmt auch Gas an. Nach einer Zeit ist die CDI wider hin.
Habe jetzt 9 kapute CDI´s hier liegen und will die 10 nicht auch noch zerstören.
Falls jemand eine Idee hat, bitte melden.
Gruß Micha
Dann wechsel mal die zündgrundplatte, und blitze alles schön ab.
achso, verkablung sollte auch passen, sonst kannste probleme haben.
MfG vespetta
Hallo Zusammen,
Zündgrundpaltte neu
Neu heist nicht grad auch funktionsfähig. Ich musste meine neue ZGP auch erstmal nacharbeiten. Mess doch mal Pickup und Erregerspule durch. Evtl. feuert die Erregerspule zuviel. 500Ohm +- 20Ohm für die Erregerspule (ws-gr) und 110Ohm +-5Ohm Pickup (ws-rt).
Bei laufendem Motor mal an der CDI ws gegen gr messen, sollte ca. 200VAC sein.
