Vergaser Sprit läuft raus
Hallo
Komisches Problem!! bei Vollgas läüft mit Benzin oben aus dem Vergaser!! dann bricht Die Leistung zusammen Auf dem Bild zu sehen mir HIER!! Vergaserdort kommt bei hoher Drehzahl Benzin raus!!!
erst seit kurzem
Vergaser ist komplett sauber, was kann das sein??
Gruß Stefan
Würde mal vermuten , das Schwimmernadel klemmt oder defekt . Das Loch ist doch die Entlüftung der Schwimmerkammer.
HMMM
Aber im Stand ist er eigentlich dicht!! bei Fahrt bis 3/4 Gas gibt es kein Problem nur bei Vollgas komisch oder??
