Motor läuft nicht Vespa 50N
Hallo Forum,
bin neu hier und darf zuerst mal Alle grüßen.
Mein Problem:
Die Vespa 50N Spezial Baujahr 1981 stand nun längere Zeit. Nach Reinigung von Tank und Vergaser sollte sie dann erstmals wieder laufen lernen.
Das habe ich dann mit Startpilot versucht, Motor lief für ein paar Sekunden und ging wieder aus. Gleiches Ergebniss bei meheren Versuchen.
Mir wurde dann gesagt, daß ggf. das Kurbelgehäuse neu abgedichtet werden müsse.
Kann das sein....was dann wäre zu tun ...gibt es Tipps von Euch ?
Gerne erwarte ich Eure Hilfe.
Gruß Heinz
Mal langsam. Wie sieht die Zündkerze aus ? anständiger Zündfunke vorhanden ?
Zündfunke sieht gut aus, Kerze leicht geschwärzt
Mh, kann von ... bis sein.
Falschluft vom Vergaser bis zu toten Simering gehäuse.
Ich sag mal, wenn du spass haben willst,
mach den block auf, neu lagern, neu simmern. und freude haben.
geht max. 3 Std. und hebt für die nächsten Jahren.
MfG vespetta
Ich halte mich ja schon für einen halbwegs erfahrenen Schrauber, aber die 3 Stunden für einen Motor komplett neu zu lagern halte ich dann doch für ein Gerücht, wenn man es ordentlich machen will.
MfG vespetta
Vespetta, danke
traue mich nicht so recht ohne eine Anleitung die Arbeiten durchzuführen.
Gibt es irgendwo eine Anleitung für die Arbeiten?
Gruß Heinz
Schau in meine Signatur.
  • 2 Monate später...
Bin z.Zt. am Restaurieren. Habe in die V 50N Spezial einen Motor einer PK 50 eingebaut. Jetzt kommt das Problem:
Weder der Auspuff der V50N (Motor: V5b3T) noch der Auspuff des PK Motors (V5X1m) passt.
WAS KANN ICH TUN? Welcher Auspuff passt oder muß der originale Auspuff umgebaut werden?
vg. Heinz
