bin grad bei der Vorbereitung meiner Vespa 50 Spezial Baujahr 81. Und versuche verzweifelt die blöde Fußbremse auszubauen!!
Wie funktioniert das??? Hat jemand einen Tipp? Vielleicht kann ja auch jemand Bilder hinzufügen.
Über jede Anregung bin ich wirklich sehr dankbar.
Grüße Marius
Schrauben am Trittblech lösen, hinten den Bremszug aushängen und dann den Zug samt Pedal aus dem Rahmen ziehen. Ist schon etwas ein Gefummel, da sich das Bremspedal immer wieder im Rahmen verhakt, aber mit etwas drehen und sanfter Gewalt sollte das schon rausgehen.
habe ich schon versucht^^^das blöde ding will einfach nicht raus^^ es verklemmt sich immer an dem loch, also dem loch wo das pedal zum treten rauskommt!! das heißt wenn ich das da rausbekomme dann habe ich es geschaft??
Gibt es da keinen Trick??? irgendwie was zerlegen oder so etwas in der art???
Das geht so, selbst den Bremszug brauch man NICHT auszuhängen. Ist halt etwas Fummelei :-D
okay ich dachte nur ich mach das etwas falsch^^^und dachte da gibt es insidertipps und tricks^^ aber okay^^ dann versuchen wir das ganze morgen ein mal mit ein bisschen gutmütiger gewalt oder so
aber mit Bremszug aushängen geht's einfacher... :-D
der Gummi ist aber schon herunten, oder?
auch wurscht mit dem gummi ... zuerst jedenfalls ... der korpus muss nämlich als erstes raus, dann der hebel
rein genau umgekehrt :-D
b
ehm könntest du mir da mit dem "korpus" bitte genauer erklären????
Danke
korpus ... körper ... der größere teil ... nicht der bremshebel selbst ... also nicht der "arm" der am "korpus" dranhängt :-D
b
danke habs schon beim ersten mal nachgefragen verstanden
Wenn b. mal in Fahrt ist hält ihn nix mehr :-D
*knurr**bell**bell**knurr**kläff**bell**kläff**bell**bell**knurr**bell**bell**kn
urr**kläff**bell**kläff**bell**bell**knurr**bell**bell**knurr**kläff**bell**kläff
**bell**bell**knurr**bell**bell**knurr**kläff**bell**kläff**bell**bell**knurr**be
ll**bell**knurr**kläff**bell**kläff**bell**bell**knurr**bell**bell**knurr**kläff*
*bell**kläff**bell**bell**knurr**bell**bell**knurr**kläff**bell**kläff**bell**bel
l**knurr**bell**bell**knurr**kläff**bell**kläff**bell**bell**knurr**bell**bell**k
nurr**kläff**bell**kläff**bell**bell**knurr**bell**bell**knurr**kläff**bell**kläf
f**bell**bell**knurr**bell**bell**knurr**kläff**bell**kläff**bell**bell**knurr**b
ell**bell**knurr**kläff**bell**kläff**bell**bell**knurr**bell**bell**knurr**kläff
**bell**kläff**bell**bell**knurr**bell**bell**knurr**kläff**bell**kläff**bell**be
ll**knurr**bell**bell**knurr**kläff**bell**kläff**bell**bell**knurr**bell**bell**
knurr**kläff**bell**kläff**bell**bell**knurr**bell**bell**knurr**kläff**bell**klä
ff**bell**bell**knurr**bell**bell**knurr**kläff**bell**kläff**bell**bell**knurr**
bell**bell**knurr**kläff**bell**kläff**bell**bell**knurr**bell**bell**knurr**kläf
f**bell**kläff**bell**bell**knurr**bell**bell**knurr**kläff**bell**kläff**bell**b
ell**knurr**bell**bell**knurr**kläff**bell**kläff**bell**bell**knurr**bell**bell*
*knurr**kläff**bell**kläff**bell**bell**knurr**bell**bell**knurr**kläff**bell**kl
äff**bell**bell**knurr**bell**bell**knurr**kläff**bell**kläff**bell**bell**knurr*
*bell**bell**knurr**kläff**bell**kläff**bell**bell**knurr**bell**bell**knurr**klä
ff**bell**kläff**bell**bell**knurr**bell**bell**knurr**kläff**bell**kläff**bell**
bell**knurr**bell**bell**knurr**kläff**bell**kläff**bell**bell**knurr**bell**bell
**knurr**kläff**bell**kläff**bell**bell**knurr**bell**bell**knurr**kläff**bell**k
läff**bell**bell**knurr**bell**bell**knurr**kläff**bell**kläff**bell**bell**knurr
**bell**bell**knurr**kläff**bell**kläff**bell**bell**knurr**bell**bell**knurr**kl
äff**bell**kläff**bell**bell**knurr**bell**bell**knurr**kläff**bell**kläff**bell*
*bell**knurr**bell**bell**knurr**kläff**bell**kläff**bell**bell**knurr**bell**bel
l**knurr**kläff**bell**kläff**bell**bell**knurr**bell**bell**knurr**kläff**bell**
kläff**bell**bell**knurr**bell**bell**knurr**kläff**bell**kläff**bell**bell**knur
r**bell**bell**knurr**kläff**bell**kläff**bell**bell**knurr**bell**bell**knurr**k
läff**bell**kläff**bell**bell**knurr**bell**bell**knurr**kläff**bell**kläff**bell
**bell**knurr**bell**bell**knurr**kläff**bell**kläff**bell**bell**knurr**bell**be
ll**knurr**kläff**bell**kläff**bell**bell**knurr**bell**bell**knurr**kläff**bell*
*kläff**bell**bell**knurr**bell**bell**knurr**kläff**bell**kläff**bell**bell**knu
rr**bell**bell**knurr**kläff**bell**kläff**bell**bell**knurr**bell**bell**knurr**
b
Bearbeitet von Bluenote
