Probleme PK 50 XL Automatik
hey zusammen,
hoffe es kann jemand nen guten tip geben, bin ein bisschen ratlos.
meine pk springt sehr gut an, zieht keine nebenluft.
kommt aber leider nicht sauber auf drehzahl. gezogenen choke und der motor dreht stark hoch, choke ganz reingedrückt und motor geht aus.
kerze sieht normal aus wenn ich mit halb-gezogenem choke fahre.
jemand ne idee was das sein kann?
Wie wärs mal mit ner Vergaserreinigung und anschließend das gute Stück neu einstellen?? Das sollte denke ich helfen. Bzw. Einstellen alleine reicht auch.
Marco
Vergaser Ultraschallreinigen wenn möglich und die Düsen säubern, bei mir lief sie wieder eins A :)
ggfs. den Chokezugtauschen - kommt schonmal vor das er nicht mehr richtigt öffnet oder schliesst dann haste das problem auch.
Bearbeitet von Vespania
danke für die tips.
generell sollte aber doch mit choke sein wenn der hebel rausgezogen ist oder?
so kenn ich das zumindest von meiner alten pk und auch der px
Ich halt von diesem Ultraschallreinigen überhaupt nichts. Geh in die Apotheke und kauf dir nen Liter Aceton(hat bei mir 8? gekostet). Dann zerlegst du den Vergaser komplett und sammelst alle Plastikteile heraus(Schimmer, Schwimmernadel, Schwimmerkammerdichtung, die Klips zur befestigung der Gas und Ölstangen, den Benzinfilter und die Gemischschraube(da ist nen kleiner Gummiring dran)). Den Rest einfach über Nacht reingeben und am nächsten Morgen alles wieder zusammenbauen. Dein Vergaser ist dann 100% wieder sauber, da das Aceton auch die Kelinsten Schutzverstopfungen löst.
Marco
