suche eine Vespa VNA/VNB/VBA/VBB im Raum HH oder Norddeutschland. Gerne auch ohne Motor.
Der Roller sollte eine gute Blechsubstanz haben, bitte keine Rostleichen anbieten.
Suche vorrangig keinen fertig restaurierten Roller, sondern entweder einen brauchbaren Originalzustand oder eine gute Restaurationsbasis.
Freue mich auf Angebote :-D
Joker
Bearbeitet von Joker
Hi,
habe eine VBB Originalzustand 1959, gute Blechsubstanz, nur leichter Flugrost, Originallack,
läuft, vor drei Jahren aus italienischer Garage mitgebracht, in DE wegen Zeitmangel noch nicht angemeldet, Papiere müssen aus Augsburg mit Seriennummer angefordert werden.
Steht allerdings momentan in Aachen, könnte vielleicht demnächst Richtung Norden kommen.
Ich mache Morgen mal Fotos und kann sie Dir per Mail schicken, wenn Du willst
lg
Sascha
Bearbeitet von srossaint
    • Also wenn ich die zwei Beiträge über dir lese sehe ich das die 165 zu kurz sind und die eher 180 bis 190 sein sollte
    • Erstmal, sei froh, daß das so glimpflich ausgegangen ist.   Ich sehe da auch definitiv ein Plaste-Schlitzrohr. Alu bricht nicht so schnell.   Bei Rot ist es eher schwierig Ersatz zu bekommen, der vom "Ausbleichungsgrad" paßt, also: Verbuch das unter Patina. Der Blopper geht recht easy raus. Decke auf den Boden, Backe mit Außenseite nach unten darauf legen. Schuhe mit weicher Sohle anziehen und mittig auf die Innenseite/Beule stehen und die Backe zu dir vorsichtig hochziehen. Meißt plöppt dann die Beule nach außen zurück. Zig mal gemacht...   Oxyblock an sichtbarer Stelle solltest du gerade NICHT machen !   Und beim nächsten mal auf Nässe u. evtl. Pollen keine Schräglagentests machen. Schon garnicht mit solchen Reifen.   Viel Erfolg.
    • Was will er für das Fahrwerk?
    • Es gibt keine AC Hupen. Schnarren werden mit AC betrieben, Hupen mit DC. Hupen die an AC funktionieren sind Schnarren und Schnarren die an DC funktionieren sind Hupen.    Wenn man an einer sehr alten Vespa eine Hupe betreiben will, damit sie sich anhört wie eine GTS, braucht man eine DC Stromquelle. Normalerweise reicht eine moderne Zündung und der übliche Gleichrichter von BGM/Koso, der eigentlich immer beiliegt.   Wenn es hingegen darum geht von 6V auf 12V AC zu kommen und eine Schnarre zu betreiben, kann man normalerweise die 6V weiter an 12V betreiben. Es sei denn man hat jedes Wochenende eine zweitägige Hochzeit zu bestreiten bei der regional durchgehupt, bzw. durchgeschnarrt wird. Dann droht ein Defekt.
