Klingeln
Hallo erstmal!
Ich habe folgendes Problem......
Fahre folgende Komponeten
210 Malossi bearbeitet
gefräster Zylinderkopf auf Kolben angepasst
Verdichtung 11,5:1
Mecur Langlippwelle
MMW Membranansaugstutzen
350 Rd Membrane
35 tmx Vergaser
Hardy Benzinpumpe
S&S Auspuff
Ich habe in hohen Drehzalen ein Klingeln was vom Zylinder kommt was ich nicht weg bekomme...
Mit dem Vergaser bin ich durch alles ausprobiert zum Schluß
350 Hd 17,5 ND 55 Nadel 2clip von oben 2und3 Gang obere Drehzahl Klingeln 4 Gang keine Leistung kommt nicht auf drehzahl giftigkeit fehlt
300 HD 20 Nd 53 Nadel 2clip von oben giftig und im 3 Gang obere Drehzahl klingeln ob die Kolbenringe explodieren
Habe wirklich alles am Vergaser ausprobiert Nadeln von 58 bis 53 alle
Hd von 280 bis 390
Nd von 12,5 bis 25
Nadelclips von Oben bis unten einfach alles
Zündung????
Verdichtung???
Hat jemand eine Idee ist zum Verzweifeln.
Brauche jetzt mal dringend Hilfe
Gruß Marco
Zündung????
Verdichtung???
Gruß Marco
Quetschkante? ZZP?
Tausch mal den Zylinderkopf, ich würd sagen das die Verdichtung zu hoch ist.
Quetschkante messe ich morgen...
Zzp müßte 18Grad sein
Zum ausprobieren wollte ich mal ne 0,5mm oder 1mm Kopfdichtung draufmachen
Nimm mal ne 0,5 Kodi.
Hallo!!!
Ich raff das einfach nicht mehr... :-D .
Zzp 17°
Q 1,2mm
fudi 1mm
kodi0,5
Verdichtung 11,5:1
kodi schon auf 0,8 erhöht bringt nix
Ich bekomme das scheiß klingenl ende 2ter und ende 3ter gang nicht weg
Bedüsung 35mikuni tmx
hd 310
nd25
Nadel 53
2clip von oben
Zündung 1mm 2mm im uhrzeiger sind verdreht
hd 350
nd 17,5
fudi 1mm
kodi 0,5mm
nadel 54
2clip von oben
1sten 3Gänge ging der Roller wie Sau kein Ganganschlußvom 3ten in den 4ten
Klingeln nur bei 8000 Umdrehungen und ging schlecht an.
Was kann das sein???
Gruß Marco
Gibs auf, Malossi ist Malossi!
Hab bei meinem 166er die gleiche Scheiße,
mit dem muß man wohl leben. Ein Bekannter
fährt schon 8 Jahre so rum, ich denk mir
mittlerweile schon nix mehr dabei!
Also klingeln alle malossis im ganzen forum :-D
ich denke das klingeln liegt an der verdichtung bzw der quetschspalte.
der vergaser steht meiner meinug nach so schräg nicht.
Also quetschspalte rauf oder mal nen anderen kopf probieren :-D
Gravedigger schreibt gerade in nem anderen topic,das es demnächst einen kopf für leistungsauspuffanlagen
geben soll.Da sollte die such weitergehen,wenn das mit der 1,5er fudi+0,5er kodi nix bringt
Oder du schreibst den herrn der gräber mal an :-D
Bearbeitet von joera1946
