Blinker funktionieren nicht mehr?!
Hallo
Bei mir gabs vermutlich gerade eine Kurzschluß im Hupengleichrichter. Der Hupengleichrichter war ganz heiß und die Hupe funktioniert auch nicht mehr. Also ist meine Vermutung, das es einen Kurzschluß im Hupengleichrichter gegeben hat. Gleichzeitig sind dabei die Scheinwerferglühlampe, die Bremsleuchte und die Rückleuchte durchgebrannt. Alles schon getauscht und funktioniert wieder. Nachdem ich den Hupengleichrichter abgeklemmt habe.
Allerdings funktionieren die Blinker nicht mehr, obwohl alle Birnen intakt sind. Hat der Hupengleichrichter was mit den Blinkern zu tun?
Hat vielleicht noch jemand einen funktionstüchtigen Hupengleichrichter für schmales Geld? :-D
Modell: PX Lusso ohne e- Starter
Suche Funktion leider ohne deutliches Ergebnis.
Danke für die Antworten und Hilfe
Da hat wohl eher Dein Spannungsregeler eine Macke und gibt zu viel ab. Sowohl an den Gleichrichter, als auch an den Rest. Blinker sind evtl. auch durchgebrannt. Der Gleichrichter gibt Strom nur an die Hupe, sonst nix.
Wie gesagt die Blinkerlampen sind heile geblieben.
Danke
Dann hat Dein Blinkerrelais einen abbekommen. Vom Spannungsregeler geht ein Kabel in den Gleichreichter und direkt weiter zum Relais. Die sind also in Reihe geschaltet. Wenn die Birnen noch i.O. sind, wie Du schreibts, werden sie mit einem neuen Relais wieder blinken.
Nö. Hinten beim Reserverad. Wahrscheinlich ein grünes Klötzchen, ca 2x2x4 cm, 3 Stecker dran. In der Nähe vom Gleichrichter/Spannungsregler.
