Moin moin dem German Scooter Forum...hab´ mal ne janz besondere Anfrage...
bei mir gibt es den klassischen Scheunenfund (im wahrsten Sinne des Wortes) und das gleich im 5er Pack...
nun Folgendes...
ALLE ROller laufen prima.... aber vor der Anmeldung habe ich schon jetzt einen Horror! Was kann ich tun?
Ich habe gerade mal die Nummern der Fahrgestelle ersichtet (& die waren auch überlackiert!)
Ich spreche hier von ZWEI Vespas - 60er Jahre denke ich- und zwar 150er Spint &
eine 50er (schätze aus den 60-70ern)
und eine Lambretta mit 2x Einzelschwingsattel (sieht aus wie aus den 50ern mit "Krummenker")
sowie eine Lambretta mit Sitzbank aus den 60ern...
soll ich noch Näheres beschreiben... hat jemand irgendwelche Infos, die ich dem TÜV vorlegen kann... bester Weg zur ZULASSUNG!!!???...
hilft es, wenn ich die Fahrtgestellnummern mal angebe (MEIN Onkel mittlerweile 90 Jahre!) sagte mir, daß mein OPA die Dinger mal aus Asien importiert hat (der war viel in Thaialand und Vietnam unterwegs... ich hörte da jibbet noch ne Menge davon)... aber ich denke, daß Ganze muß man dem TÜV ja nicht unbedingt vorfrühstücken, oder?
Wer kann mir wie weiterhelfen?
Gerne auch Anmeldung über Fachmann... wohne in Essen Ruhrpott!
[...] sagte mir, daß mein OPA die Dinger mal aus Asien importiert hat (der war viel in Thaialand und Vietnam
Hier war nur ENT ENT ENTE... kein Tip oder habe ich das falsche angeklickt???
Inzwischen habe ich auch die Fahrgestellnummern mal "runtergeschrieben"...
Lambretta 150 LD ==> Kennzeichnung am Motor*339087* ...mit 2 Sätteln & "Krummlenker" wie gesagt
Lambretta 150 LI ==> Kennzeichnung auch am Motor 150LI 790212
unter der Sitzbank INNOCENTI SC 21 GM 2105 S
Vespa 150er Sprint Kennzeichnung unten linlks am "Kotflügel" 1T*29030*
Die 50er Vespa hatte eine Kennzeichnung NUR am MOTOR *22847* & V5SA1M
Kann irgendjemand da was mit anfangen?
Die Motornummern interessieren bei der Zulassung nicht. Nur die Rahmennummern. Und zumindest bei der Sprint fehlt da was vornedran.
    • Ja bitte keinen Stress, ist absolut nicht dringend, war auch in der Arbeit aber hatte einen nicht so fordernden Termin da konnte ich parallel schreiben. Hab das mit den 38cm Holm zu Sitzbankaufnahme gefunden. Das passt. Auch wenn man die Naht vom Heck zum Holm Verlängert sieht das auch gut aus. Werde noch mit Schnur von Mitte Lenkrohr zu Mitte Sitzbankzapfen prüfen. Vielleicht fällt mir noch was ein wie ich Lenkrohr zur Bohrung für den Motor Prüfe. Theoretisch müsste man da ja auch ein Dreieck mit einer Schnur aufspannen können und die Länge der Schenkel vergleichen.
    • Welche HD/ND/Nadelstellung fährst du denn wenn ich fragen darf?
    • Schwimmerstand einstellen beim Cosa Deckel Wenn ich den Kanal zum Schwimmernadel-Sitz auf 3mm aufbohre, muss ich zwangsläufig den Schmimmerstand neu justieren da der Schwimmerstand zu hoch ist. Ich dräuchte da eure Expertise, mit dem SI bin ich noch nicht so vertraut...       Bisher mache ich das so, dass ich die Lasche auf der die Nadel sitzt erwärme und verforme. Der Verformung sind da räumlich Grenzen gesetzt und ich bin mir nicht sicher ob die Verformung dauerhaft stabil ist.     Ne andere Möglichkeit wäre, auf dem Pinökel von der Nadel Lot oder Expoxi aufzutragen. Das blöde ist, dass diese Fläche leicht gewölbt ist und das bekommt man wohl kaum gleichmäßig nachgeformt. Gibt es weitere Möglichkeiten die ich übersehen habe und die besser funktionieren?
    • Das hat nix miteinander zu tun. Die Klappe ist dafür da um im Messbereich "leise" zu sein oder, manuell geschaltet, um bewusst leise fahren zu können. So macht es der Nachbar mit seinem RS6. Leider ist die Klappe unterdruckgesteuert, daher brüllt das Ding beim Starten um halb 6 morgens frei raus. Der stotternde F..z sind künstliche Fehlzündungen und/oder Soundgeneratoren die solche simulieren sollen. Meist bei kleineren, auf sportlich gemachten Autos mit kleinen, aufgeblasenen Motoren um mehr Leistung zu simulieren als sie tatsächlich haben. Bringt nix außer nen Harten in der Hose des Fahrers. Deswegen werden solche Autos mit Vorliebe nur im 2. Gang bewegt um immer wieder stark zu beschleunigen und dann abtouren und dabei f....n zu lassen.
    • Dabei geht es darum, dass die Leute gerne durch die Emissionen zeigen möchten, dass ihr Fahrzeug leistungsstark ist. Das rührt aus der Geschichte. Früher waren leistungsstarke Autos laut, weil es nicht anders ging. Früher gab es bei leistungsstarken Fahrzeugen weder Katalysator noch Abgasturbolader noch Ottopartikelfilter. Alle drei bremsen den Abgasstrom ab und sorgen für einen Abbau des charakteristischen Schalls. Dadurch würden sich die Fahrzeuge uncharakteristisch und leise anhören. Also arbeitet man dagegen. Beispiel Klappenauspuff oder Soundgenerator. Nein. Beispiel Elektrofahrzeuge. 1000 PS sind komplett ohne Schall möglich.  Aber auch bei Verbrennern geht viel Leistung leise. Siehe oben. Sowohl moderne Leistungserhöhungsmaßnahmen, also auch heutige Schall- und Abgasemissionsvorschriften dämpfen den Schall ganz nebenbei. Alles was aktuell laut ist wurde künstlich lauter gemacht als es sein müsste. Am besten (bescheuertsten) finde ich tatsächlich noch, was mit dem Golf GTI in Verbindung mit DSG eingeführt wurde: ein künstlicher, überhaupt nicht für den Vortrieb relevanter, Knall beim Gangwechsel. Hat sich mittlerweile leider bei BMW und Mercedes auch breit gemacht. Völlig unnötig die Sache und wirkt in meinen Augen auch eher peinlich.
