V 50 macht Probleme
Abend
Die Kleine dreht vom Start weg sauber hoch, nach kurzer Fahrtzeit dreht sie manchmal nur noch hoch, und lässt sich nur schwer wieder beruhigen.Dann wieder rum, wenn ich abrupt die Drehzahl drossle, Gas wegnehme verfällt sie manchmal in eine Starre und blubbert nur noch vor sich hin.Gas nimmt sie dann auch nicht mehr an.Nach kurzer Wartezeit und paar mal Ankicken kommt sie dann wieder.
Motor ist neu gemacht Lager Simmerringe etc. Dort dürfte der Fehler nicht liegen.
Habe auf Membran umgerüstet weil Drehschieberfläche im Sack.
Können die Probleme auch von der Membran kommen?
Gruß Firs
Bearbeitet von Firs
Keiner eine Idee
wo sind die Membranexperten ???
Spritzufuhr mal geprüft. Da das Problem nach kurzer Fahrzeit auftritt
könnte es ja sein, das es ein Problem mit der Spritversorgung gibt und
so die Schwimmerkammer nach kurzer Fahrzeit leer gefahren ist, weil
nicht genug Sprit nachlaufen kann (eventuell Sieb im Vergaser, Knick in
der Spritleitung oder ein verstopftes Sieb im Tank). Das könnte ein Grund
für die hohen Drehzahlen welche nur langsam wieder runter gehen sein,
da der Motor abmagert. Natürlich kannst du auch Falschluftproblem
haben, welches erst auftritt, wenn der Motor warm ist. Könnte aber auch
an anderen Dingen liegen. Zu der Membran kann ich dir leider nichts erzählen,
da sollten sich lieber andere zu äußern. Hoffe ich konnte dir wenigstens
etwas weiter helfen ; )
Jonas
HI
Das kann es eig.nicht sein.Könnte mit ihr 10 km lang Fahren solange ich nicht in niedrige Drehzahl bereiche komme.
Sonst noch Ideen ???
Firs
