fährt sich wie auf Eier
custom0815
Hi!
In meiner Px hab ich einen Motor verbaut, bei dem einst die Schwinge um knapp 15mm abgeschnitten wurde um einen Breitreifen fahren zu können.
Da ich aber den originalen 3.5" Reifen fahre, hat der Block nur neue Schwingenlager bekommen. Das eine Gummilager wird jetzt natürlich nicht mehr komplett geführt.
Nach dem Einbau fuhr sich der Bock eigentlich recht gut und hab nichts gemerkt.
Seit neusten allerdings fährt sich das Teil total schwammig. Wenn ich mit beiden Händen am Hinterrad wackle, fühlt es sich auch ziemlich weich an.
Hat von Euch schon mal ähnliche Erfahrungen gemacht?
Wie habt Ihr das Problem gelöst? Nach 1000km Schwingenlager wechseln kann ja wohl auf Dauer nicht die Lösung sein!
gruß custom0815
Dir fehlen doch dann 15mm Schwinge, so daß sie nicht richtig paßt. Der Motor hält dann auf der Seite nur durch den Bolzen, da die Buchse wahrscheinlich auch teils fehlt. Würde ich nicht mit fahren bzw. irgendwie wieder "verlängern".
Hast du den Motor denn wieder zur Mitte hin ausgerichtet?
Du wirst wohl das eine Schwingenlager einkürzen müssen, damit der
Gummipuffer wieder komplett geführt wird. Den Versatz vom Motor
musst du dann mit einem Distanzstück ausgleichen.
Gruß Michi
Das Silentlager stösst doch in der Schwinge gegen eine Scheibe. Hab halt ein neues Silentlager ungekürzt eingebaut. Die Breite passt auf jeden Fall. Ist halt jetzt die Frage, ob ich das Silentlager nicht trotzdem kürze und mir eine Distanz als Ausgleich drehe.
    • was ist mit meinem Pflaumenbaum los? Das rollen sich die Blätter immer so ein. Obwohl er voller Pflaumen hängt.
    • Bedüsung 28er phbh   Polini 177 mit 1.5mm Fussdichtung  Sip performance 60mm Welle Sip Road 28er phbh Rd350 Membran  HD 115, ND 48 Nadel X2, av264, Nadel ganz mager Luftfilter ramair, auch ohne Luftfilter keine/kaum Änderung. Motor ist frisch überholt und auch dicht.   Ich bin bis auf HD 105 runter und immernoch bei AFR 11,2 und auch laut Kerze deutlich zu fett. Woran kann's liegen? Ideen?   HD 124, AFR 10.4 HD 105, AFR  11.2   Ich bin mit meinen Latein bisschen am Ende. Motor läuft gut so, aber immernoch etwas fett, aber ich kann doch nicht auf unter 105 gehen? Kann der Vergaser ein Problem haben? Membranplättchen? Choke und Schwimmer schließen. Danke für Ideen.
    • Das sieht erstaunlich gut aus. Mich hast du auch angefixt. Allerdings nicht bei uns Zuhause sondern bei meinem Schwiegereltern dreht jetzt son 600er Worx Vision die Runden. Das konnte ich denen über diesen Testzeitraum schmackhaft machen - und bis jetzt scheint das auch ganz gut zu funktionieren. Nur mäht er wohl recht kurz bis er wieder zum Laden fährt. Das ist durch das langgezogene Grundstück nicht so praktisch. Mal sehen - wenn er bleiben darf werde ich wohl mal nen 4Ah-Akku besorgen. Und er verhaspelt sich gerne mal in Engstellen bzw. Ecken. Wird das mit der Zeit besser oder muss man da was umstellen?
    • Der Auspuff muss geschweißt werden. Und wenn ich den schon mal offen habe, versuche ich gleich noch ein bisschen Geräuschdämmung.
    • Ok, also nicht zusätzlich vorher per Email. Darum ging’s - danke dir!
