Kein Zündfunke nach Neuaufbau
Hallo zusammen,
ich habe ja ein kleines Problemchen mit meiner Mazzu-Welle.
Problembeschreibung hier: Ausgangsproblemchen
Nach Zusammenbau und Einbau aller Teile stelle ich fest: kein Funke.
CDI ist neu, ZGP neu verlötet und neue Kabel dran.
Habe nun schon mal meine alte ZGP, die funktionierte probiert.
Nix.
Kann es sein, dass durch die Maßnahme zur Problemlösung siehe oben,
die Zündgrundplatte nicht mehr weit genug in das Lüfterrad ragt?
Noch etwas. Ich habe das schwarze und das weiße Kabel auf der ZGP zusammen
gelötet. Sah so aus als wäre das vorher auch so gewesen. Geht das?
Eddie schaut gerade bei Vespamaintanance nach der Zündung und sieht,
das die Skala IT und A ja bei manchen Motoren auf etwa 14.00 steht.
Bei meinem jetzigen Gehäuse aber etwa auf 20.00h. Habe mich vorläufig
nach der vorhandenen Skala gerichtet.
Könnte das auch eine Ursache sein? Eddie meint zwar ist egal wo das
Ding steht. Wenn´s funktioniert gibt´s auch einen Funken. Ist halt
dann ein ZZP ausser jeglicher Möglichkeit den Motor zu starten.
Aber eben ein Funke.
Bearbeitet von discotizer303
Das weiße Kabel ist die Masse für die Zündung, das schwarze die Masse für die "Lichtanlage".
Ist beides bei mir auch auf der Zündgrundplatte miteinander verlötet.
Hast du die Zündplatte mal ohmisch durchgemessen zwischen Weiss + Grün, Weiss+ Rot?
Die neue CDI ebenfalls mal durchgemessen? Out of the Box und am Arsch kennste ja von deiner Kurbelwelle schon... :-D
Link zu den Messwerten
Weitere Theorie wäre das dein Pickup nicht up-gepicked wird da es zu weit hinten ist, d.h. mal die Zündgrundplatte mit ein paar Beilagscheibchen näher zum Polrad bringen. Das ist zB ein altbekanntes Problemchen beim umrüsten auf HP4 Polräder.
Edith ergänzte den Link zu den Messwerten
Bearbeitet von Avoidthenoid
Durchgemessen ist schon alles und passt soweit.
Habe ja auch die ZGP von meinem alten Motor ausprobiert.
Das HP4 kommt nicht auf den Polinimotor.
Möchte erstmal mit einem normalen LÜRA anfangen und
schauen wie ich zurecht komme.
Werde jetzt mal den Spacer von stahlfix unterlegen und
hoffen. Danke schon einmal für die Hilfe.
Moin!
Das mit dem HP4 LüRa war ja auch nur ein Beispiel dafür das das Problem bekannt ist. Da bei dir ja sowieso ne Kurbelwelle Marke "Spezial" drin ist, denke ich mal das es daran liegt.
Und wie du selbst schon braingestormed hast, isses an sich wurscht ob du die ZGP verdreht eingebaut hast oder nicht, ein Funke müsste so oder so kommen.
Denn mal gutes gaylingen :-D
Moin!
Ja Kurbelwelle ist sehr spezial. Denke aber sie läuft.
Falls der Motor noch einmal geöffnet wird - wovon ich
ausgehe - werde ich diese mal vermessen.
Ist vielleicht eine schöne Gelegenheit für ein Sammeltopic.
Kurbelwellenmaße sammeln.
Sie lebt!
Vergaser braucht noch Liebe und ein paar Kleinigkeiten
sind noch zu machen.
Aber ich bin schon mal um den Block gefahren und muss
sagen: "Macht mächtig Musike mein Schätzchen".
Auflösung:
Ich habe jetzt an der ZGP 1mm untergelegt.
Spacer mit 2mm war zuviel.
Zündfunke war aber immer noch nicht wahrnehmbar.
Bei superstarken Kicken kam dann ein ganz ein Schwacher.
Egal. Vergaser festgeschnallt und gekickt und angaysprungen.
Der Hammer.
Motor schnurrt wie ein Katzerl. Danke kabaschoko. Es sind
definitiv keine Vibrationen zu spüren.
Sprayback hält sich auch stark in Grenzen, bzw. ist nicht
vorhanden.
Muss mal im Laufe der Woche/des kommenden WE den
Vergaser richtig bedüsen und mal einen Speed-Check machen
und meine Signatur ändern. :-D
