Zwei mal gemessen, mit ner Gradscheibe.
Ich habe die seitlichen Kanäle gemessen. Der hintere (gegenüberliegend vom Auslass) liegt nochmal tiefer.
Gruß,
Paul
Bearbeitet von rappsbanane
Auslass: 180°
Überströhmer: 134°
Vorauslass: 23°
das ist mist. klar das das nicht geht.
von kodi auf fudi gehen macht alles noch schlimmer
wenn diese steuerzeitn stimmen und du aktuell kodi fahrst
kannst den zylinder wegschmeissen, das kriegst nie mehr hin.
entweder vermessen oder einen echt besch.. zylinder erwischt.
Bearbeitet von freakmoped
also ich hab eben nochmal gemessen. Aber viel besser wirds nicht.
Auslass: 180°
Überströhmer: 132°
Gemessen mit Gradscheibe!
Also ich fahre eine Papierfußdichtung etwa 0,5mm dick.
Die Maße von Zylinder Oberkante bis:
Auslass: etwa 35,5mm
Überströhmer: etwa 46mm
Ists der Zylinder? (orginal und unbearbeitet)
Gruß,
Paul
also irgendwas passt da nicht
wenn ich von meinen gemessenen normalhubzeiten (115/166) auf deine kommen wollte dann müsste ich den zylinder ca 1,5mm anheben und den auslass nochmal 2,5mm hochziehen ...
ist der 2ringkolben evtl kürzer?
kann natürlich auch sein das ich mist gemessen habe :-D
wie hast du gemessen?
ich nehm immer nen 0,1mm blatt aus ner fühlerlehre und halte die in den kanal und lass den kolben dagegen fahren
gradscheibe auf 0 drehen - dann einmal über ut drehen bis zum ausgangspunkt - ablesen und fertig
das ganze mind 3 mal abwechselnd damit man immer den nullpunkt neu einstellen muss - so werden mögliche messfehler schneller erkannt
ausserdem hab ich ne scheibe mit 360° einteilung da man sich bei den 2x 180° oder 4x 90° auch schnell mal verrechnen kann :-D
bis denne
michael
Was meinst du zu meiner Gemischschraube. Sollte sich die Drehzahl nicht verändern wenn ich daran drehe? Wie gesagt, maximale Drehzahl habe ich wenn ich sie ganz zu drehe.
Ich kann dir sagen, dass ich da auch immer dran rumhexe, und gerade auch wieder.
Entweder ist der Gaser verdreckt, viel zu fett, oder etwas undicht:
Gaserdichtung, Wannendichtung, Simmerringe, Motordichtung am Kurbelgehäuse. Dichtungen nur die originalen nehmen und für den Gaser eine etwas dickere schnitzen. Gaser mal planen ist auch nicht schlecht.
Mach mal ne magere LLD rein, so 3,0 oder 3,1. Dann guck mal ob der Motor abstirbt, wenn die Gemisch-Schraube ganz drin ist. Muss er nämlich.
Dummer Fehler: Hab den Zylinder nicht festgeschraubt beim Messen:
Neue Werte!
Auslass: 184°
Überströhmer:128°
Ist das besser?
Gruß,
Paul
Das ist ja Malossi LH mit 0,8 Fudi!?
Neue Werte!
Auslass: 184°
Überströhmer:128°
Ist das besser?
ne. is genauso mist.
habe letzhin gerade einen 2ring prolini auf normalhub gemacht
1,4mm kolbenrückstand
A 168 Ü 117 V 25,5
    • Ich hab das schwarze Massekabel weggelassen und hinten an der Rücklichtverschraubung nen blanken Massekontakt mit Zahnscheibe und Ringöse ! Bin normal ja jemand der überall am liebsten noch ein zusätzliches Massekabel setzt, aber bei dem dünnen Röhrchen gehen bei größeren Kabelquerschnitt beim besten Willen keine 3 Kabel durch.
    • Und nochmal Sorry   Ich weiß nicht was für Dich jetzt eine Bastelbude ist. Aber wie gesagt, ich habe noch nie nen Motor abgedrückt, einen Zylinder vermessen (lassen) oder das Kolbenstoßspiel geprüft. Klingt irre, ist aber so. Da sind jetzt Motoren von Ende 10 bis Mitte/Ende 20 PS dabei, LF, SF und sogar Lambretta Motoren. Alles gondelt seit Jahren durch die Gegend. Nicht nur zur Eisdiele, sondern auch gern mal 400km ab Stück zum Run.   Und ja, das KANN alles passieren was Du sagst, da gebe ich Dir ja Recht. Ich find die Darstellung von Dir nur Unglücklich gewählt.   Aber Gott sei dank kann ja jeder schrauben wie er mag, ich bin auch gern fasziniert, welch Aufwand bei dem ein oder anderen Projekt getrieben wird.
    • Wenn es sich hierbei um eine Eintagsfliege handelt, umso besser
    • Da das Personal hier auf zack ist und nicht schläft und auch Nachtschichten schiebt, sind diese Threads immer ganz schnell wieder weg. Da musst du schon recht fix sein, um das mitzubekommen.   Der nigerianische Prinz war gestern ...
