moin habe eine PK50S,
und gerade eine neue Kupplung eingebaut,...
es hat auch alles ganz gut geklappt,
nur beim einbau, (hatte mir so eine komplett fertig kupplung gekauft)..
ist mir der halbmond dings abgegangen,
also habe versucht nachdem ich die kupplung schon drin hatte, und nicht mehr rausbekommen habe dieses ding nachräglich einzusetzen,
was keine gute idee gewesen war, denn der liegt nun irgendwo in meiner garage....
dacht da ich diese fertig kupplung eh so nicht mehr rausbekomme und dieses ding nun weg ist ( muss es wohl neu bestellen..)
also bla bla bla,...
WAS KANN DA jetzt PASSIEREN, WAS IST DA LOS....??habe es nun ohne diesen keil, zwar nu auf nut wieder eingesetzt, aber ... ja was kann da nun passieren..
Bearbeitet von Tylerdurden
Wieso baust du die Kupplung nicht wieder aus und setzt den Keil dann zuerst rein ?
das ist so eine fertig kupplug, mit der feder, scheiben, alles zusammen,.. musste die da schon, weil die "ölwanne "
unten etwas im weg ist etwas reindrücken..
also wieder rausnehmen.??
wenn s da einen trick gibt.??
Versteh ich nicht ganz! :-D
So ne "Fertigkupplung" kannst genauso zerlegen, wie jede andere auch, solltest du sogar zwecks Beläge ölen. Einfach komprimieren, sicherrungsring entfernen, Rückhalteblech entfernen und dann kannst du die Reibscheiben und Trennscheiben entnehmen.
Falls dir das Risiko zu groß ist, dass dir die Passfeder in den Motor fällt, kannste die auch fest im kleinen Kupplungskorb mit ein bisschen Lot verzinnen, oder mit Sekundenkleber einkleben, dann einfach im Kupplungskompresser die Stelle entsprechend ausfräsen.
Gruß :-D
    • Moin, ich hatte Vergaser nur testweise verbaut, da er mir nicht gehörte. Der Kollege hat den Vergaser dann auf einem Drehschiebermotor getestet und war nicht zufrieden, da er ihn entweder nur obenrum oder untenrum sauber abstimmen konnte.    bei mir auf Membran war das anders, das gesprotzel untenrum war komplett weg, sauberer Durchzug nur nach oben raus kam er mir gefühlt schwächer vor, er war aber auch nicht richtig abgestimmt, da wir uns damit einfach nicht auskannten, also drauf und los :) und dafür lief der Motor beachtlich gut und auch die afr werte waren schon nicht schlecht.    wir hatten das (oder den..?) Rod komplett eingedreht, so dass die klickverstellung gar nicht funktionierte, weil wir dachten , das gehört so….:) und dennoch lief das Teil gut!    Ich habe nun den vergaser abgekauft und werde die Tage weiter testen. Ist einfach zu verlockend. wenn ich den Motor wirklich sauber mit dem China Ding hinbekomme, habe ich auch mit dem Gedanken gespielt für den originalen mini zu sparen…..
    • Falls hier jemand Interesse hat.... Habe noch einen nagelneuen 136er Malossi MK1 Komplettmotor abzugeben, lief bisher nur im Motorständer. Ist mit allem und Scharf, also deutlich Ü20 PS.
    • Moin, wie sieht beim XNTG Vergaser die Führung vom ROD im unteren Gehäuse aus?  Ist dort eine Buchse/Nadeldüse eingepresst/schraubt oder läuft der ROD direkt im Alu vom Gehäuse?
    • A ja jetzt ist klar auch auf 2 Tone.   Aber jetzt soll auch mal jemand anderes raten.
