Moin!
Ich wollte gerade meiner Lusso die Zündung abblitzen und musste feststellen das meine Stroboskoplampe (ATU) nicht mehr blitzt. Die 12V hol ich mir aus der Batterie meiner PX alt. Dort funktioniert die Blitze einwandfrei. Nehm ich nun den Induktivclip und hänge den an das Zündkabel der Lusso, bekomme ich kein Signal mehr. Der Roller läuft eigentlich einwandfrei.
Die Zündbox, Zündkabel und Stecker sind kein Monat alt und wurden getauscht weil der Bock unwillig ausdrehte, das die Blitze nicht ging war vorher auch schonmal. Habs aber auf die Blitze geschoben und die bei ATU brav umgetauscht. :-D
Evtl. das Pickup defekt?
Gruß Markus
Servus!
Die Kerze (NGK B8ES) und das Kabel (Polo) sind nicht entstört. Der Kerzenstecker ist NGK LB05F mit 5kOhm Entstörwiderstand.
Ich habe aber eine neue Erkenntnis. Hab vorhin schnell die org. Piaggio Zündgrundplatte gegen eine Indische getauscht. Stroboskoplampe hat sofort funktioniert. Was zum Teufel ist den an der org. ZGP defekt? Da bleibt doch nur die Zündspule, Pickup oder die Kabel übrig.
Was mir auch noch aufgefallen ist, dass ich trotz identischer Zündeinstellung (war 21 Grad, ist jetzt auch wieder 21 Grad) auf einmal 5 km/h mehr habe und die Kiste besser ausdreht.
Das Pickup hat keine Schleifspuren. Das schreit doch, wenn man drüber nachdenkt, nach einem zu schwachen Zündfunken. Also bleibt ja nur noch Kabel, Lötstelle oder Erregerspule übrig.
Gruß Markus
Sollte wirklich die Erregerspule von der Baja eine höhere Spannung bzw.
mehr el. Leistung hervorbringen als eine originale? :-D
Aber wie soll man das ausmessen?
Kannst ja mal Ktys Spannungsverdopplerschaltung anschließen und dann
mit der originalen Grundplatte probieren, ob die Stroboskoplampe
damit funktioniert. Wenn das der Fall ist, bringt die im Originalzustand
weniger el. Leistung. Vielleicht hat auch die Erregerspule einen
"Schlag weg"?
Ich hab neurdings Schwierigkeiten, morgens die Vespa zu starten.
In warmem Zustand läuft sie tadellos und spring dann auch immer wieder gleich.
an.
Schwimmer, Schwimmernadel und Zylinder sind schon getauscht.
Jetzt tippe ich auf die Zündung. Wär ganz interessant, was Du so rausfindest.
Mit dem Spannungsverdoppler werd ich als nächstes weiterprobieren.
Bearbeitet von Don
Ich wickel immer Alufolie um das Zündkabel so dass der Abnehmer da stramm drauf sitzt, sonst hab ich bei manchen Rollern auch kein Signal.
Tja, das könnte helfen, wenn der Zündfunke wirklich zu schwach ist.
"Schlag weg"?
an.
Ich weis das die ZGP ohne Probleme funktionierte. Es kann sich also nur um einen defekt handeln. Ich denk nicht das die Erregerspulen unterschiedlich sind. Mir ist auch aufgefallen das morgens die Kiste im kalten Zustand 3 mal kicken mit Choke brauch um zu starten. Meiner PX alt ist egal was ist, nach dem ersten Kick schnurrt der Motor. Auch wieder eine Tendenz zu einem schwachen Zündfunken.
Gruß Okoshi
Bei der alten, originalen Grundplatte oder bei der indischen?
Das war bei der alten org. ZGP. Der Motor war ja nicht kalt als ich die indische montiert habe. Ob die Kiste besser anspringt werde ich heut Abend sehen wenn ich von der Arbeit heim fahre :-D
Wenn die Vespa mit der neuen, indischen GP gleich anspringt, muß ich mich dann auch mal
um meine alte Erregerspule kümmern.
Gruß Jürgen
    • Pinasco ist offenbar draußen. Der Weg für Timo ist frei. Wäre ja supercool wenn ein deutsches Team gewinnen würde🥰🍻
    • Hey, verbaue gerade eine SIP VAPE AC (ohne Batterie) mit dem BGM Konversion Kabelbaum in eine Sprint Veloce.   Bin im Kabelbaum vom SIP darüber gestolpert, dass vom Spannungsregler ja zwei gelbe Kabel abgehen (siehe lila Markierung auf dem Screenshot), eines wird mit dem blau von der ZGP Platte verbunden und eines geht als AC in den Kabelbaum raus. Anschluss von der ZGP ist logisch, aber welches blau aus dem Kabelbaum kommt ans zweite Gelb?    Im BGM Kabelbaum finde unter "Kabellast zum Motor" einmal ein blaues AC Kabel und einmal unter "Kabellast zum Spannungsregler" ein blaues AC Kabel, dass mit dem gelben Kabel aus dem Spannungsregler verbunden werde soll.    Wie schließe ich das den jetzt korrekt an? Danke euch!
    • Sau spannend! Timo, Paul 1:19 und die Hamburger keep on keepin on
