Motor dreht im Leerlauf manchmal hoch !?
PX, Bj. 86, Getrenntschmierung. Seit heute dreht meine PX im Standgas manchmal hoch und bleibt dort hängen. Ich habe den Gaszug am Vergaser überprüft und der war lapprig dran und es zog die ganze Außenhülle manchmal mit raus. Habe jetzt ein paar Muttern drübergestülpt und wieder eingebaut, die Außenhülle ist jetzt fest und kann sich nicht mehr verschieben.
Aber das Problem ist immer noch da.
Die Standgasschraube ist ganz reingedreht. Wenn der Motor mal gerade nicht hochdreht und ich Sie 1-2 Umdrehungen rausdrehe geht der Motor aus. Also müßte das passen, oder ?
Wenn ich am Gasgriff drehe geht der Arm im Vergaser leicht hin und her und bleibt auch nicht hängen. Was mit aber auffällt, daß ich den Arm wenn ich kein Gas gebe noch etwas 2-4 mm noch weiter nach links drücken kann,nachdem ich einen minimalen Widerstand überbrückt habe. Ist das normal so ? Der Motor dreht deshalb aber auch nicht runter wenn er gerade hoch dreht !
Oder kann das noch ein anderes Problem sein ?
Gruß, Stephan
Mist !! Ich habe den SIP-Auspuff dran und der passte nicht ganz gerade drauf auf den Auslaß vom Zylinder und SIP sgat auch daß man den Zylinder evtl. etwas drehen muß damit er ganz gerade draufpasst. Da wollte ich aber erstmal ncht auch noch rumschrauben. Ich dachte das ist schon dicht. Kann das damit auch zusammenhängen ?
Wenn ich den Finger an die verbindung Auslaß Zylinder / Auspuffklemme hebe merke ich deutlich wie es dort recht bläst. Hab auch zum Vergleich mal bei einer PX 80 den Finger drangehalten und da bläst es an der Stelle fast garnicht; außer da wo die warme Luft vom Zylinder halt herausgeblasen wird (hinter dem Auslaß wo auch das Plastik von der Zylinderhaube aufhört).
Kann man den Zylinderkopf drehen ohne den Motor auszubauen ?
Kann auch ein paar Fotos reinstellen wenn das bei der Fehlersuche hilft.
Gruß,
Stephan
in meinen augen klares anzeichen von falschluft! entweder ist am einlass irgendwas undicht oder kw simerringe sind hinüber!
Gruß,
Stephan
Nee, daran liegt es nicht. Das macht überhaupt nichts, höchstens verlierst Du nur Leistung. Wenn er Nebenluft zieht, dann immer nur von Vergaser bis zum Verbrennungsvorgang ( inkl. Dichtigkeit des Zylinderkopfes).
    • Habe auf der Suche nach Bodenfreiheit mal ein paar Auspuffanlagen an meinem Roller Roller verglichen. ... wäre Boxen doch nicht häßlich und würden sie besser klingen   immer der selbe Roller, gleiche SZ, gleiche Bedüsung, immer nur den Auspuff getauscht. Die graue Kurve nicht keine Resi, das ist eine SIP Box - keine Ahnung welche Version.
    • Hier nun mein Update.  Koffer läuft sehr schön. Leider nen kleinen Rückschlag da Polini zylinder sein Zylinderhemd verloren hat, beim ankicken, ists nun ein BGM geworden. Bin aber zufrieden damit.  Zündung steht, Gaser soweit abgedüst und es macht Freude.    Finales Set up:   177 BGM pro  24 Gaser SI 60er Mazzu conversion E Starter Polrad CDI BGM Polini box Steuerzeiten : Drehschieber 110/51 Überstrom 123 Auslass 173 Kanäle angepasst und Einlass ovalisiert    Anbei noch n Bild vom kaputten Polini und vom fertigen Produkt vorher nachher
    • Hat hier jemand zufällig eine Dichtung von der Vforce4 eingescannt?
    • Ich verkaufe das o.a. neuwertige klassische Rundinstrument (Beschreibung hier).   Standort: 45894 Gelsenkirchen, vers. Versand via DHL inklusive (Deutschland), bei Versand Zahlung via PayPal an privat.   Zur Ware gehören: Drehzahlmesser Instrument, Halterung, Geschwindigkeitssensor, Magnete, Stecker mit Kabelschuhen (Gegenstücke), Minitaster, Gummidichtung zur Lenkerverkleidung und die Lenkerverkleidung (ohne Löcher) alt selbst (Neuteil vom SC); Beschreibung gibt es frei unter dem o.a. Link. Zum Anschluss sind Kenntnisse in der elektron.  Verkabelung notwendig. Zur Anzeige der Drehzahl am Zündkabel ist ein weiterer Sensor erforderlich (z.B. MG oder SIP). Das Produkt ist voll funktionsfähig.   Preis: 350 Euro inkl. Versand. 340 Euro bei Barzahlung per Übergabe hier.
    • Ich frag regelmäßig per Mail und wenn ich mit SIP telefonier nach Neuigkeiten vom Zylinder. Da kommt überhaupt keine Aussage (mehr).
