Motor dreht im Leerlauf manchmal hoch !?
PX, Bj. 86, Getrenntschmierung. Seit heute dreht meine PX im Standgas manchmal hoch und bleibt dort hängen. Ich habe den Gaszug am Vergaser überprüft und der war lapprig dran und es zog die ganze Außenhülle manchmal mit raus. Habe jetzt ein paar Muttern drübergestülpt und wieder eingebaut, die Außenhülle ist jetzt fest und kann sich nicht mehr verschieben.
Aber das Problem ist immer noch da.
Die Standgasschraube ist ganz reingedreht. Wenn der Motor mal gerade nicht hochdreht und ich Sie 1-2 Umdrehungen rausdrehe geht der Motor aus. Also müßte das passen, oder ?
Wenn ich am Gasgriff drehe geht der Arm im Vergaser leicht hin und her und bleibt auch nicht hängen. Was mit aber auffällt, daß ich den Arm wenn ich kein Gas gebe noch etwas 2-4 mm noch weiter nach links drücken kann,nachdem ich einen minimalen Widerstand überbrückt habe. Ist das normal so ? Der Motor dreht deshalb aber auch nicht runter wenn er gerade hoch dreht !
Oder kann das noch ein anderes Problem sein ?
Gruß, Stephan
in meinen augen klares anzeichen von falschluft! entweder ist am einlass irgendwas undicht oder kw simerringe sind hinüber!
Mist !! Ich habe den SIP-Auspuff dran und der passte nicht ganz gerade drauf auf den Auslaß vom Zylinder und SIP sgat auch daß man den Zylinder evtl. etwas drehen muß damit er ganz gerade draufpasst. Da wollte ich aber erstmal ncht auch noch rumschrauben. Ich dachte das ist schon dicht. Kann das damit auch zusammenhängen ?
Wenn ich den Finger an die verbindung Auslaß Zylinder / Auspuffklemme hebe merke ich deutlich wie es dort recht bläst. Hab auch zum Vergleich mal bei einer PX 80 den Finger drangehalten und da bläst es an der Stelle fast garnicht; außer da wo die warme Luft vom Zylinder halt herausgeblasen wird (hinter dem Auslaß wo auch das Plastik von der Zylinderhaube aufhört).
Kann man den Zylinderkopf drehen ohne den Motor auszubauen ?
Kann auch ein paar Fotos reinstellen wenn das bei der Fehlersuche hilft.
Gruß,
Stephan
Gruß,
Stephan
Nee, daran liegt es nicht. Das macht überhaupt nichts, höchstens verlierst Du nur Leistung. Wenn er Nebenluft zieht, dann immer nur von Vergaser bis zum Verbrennungsvorgang ( inkl. Dichtigkeit des Zylinderkopfes).
