Probleme mit der Elektrik
Hallo zusammen.
Ich habe jetzt seit ein paar Tagen meine Vespa PX125 Lusso. Als ich sie gekauft habe, ging nur das Fernlicht und das Rücklicht, aber das abblendlicht hat nicht funktioniert.
Nun habe ich die Birne getauscht und alles hat funktioniert. Nach meiner heutigen ersten tour, geht nun nur noch das Fernlich (weder Rücklicht noch Abblendlicht funktionieren).
Kann mir jemand sagen, woran das liegen kann?
Schau mal die Birnen an. Wenn die durchgebrannt sinnd, ist ziemlich sicher der Spannungsregler kaputt. Wenn das so ist und Du keine Batterie im Roller hast, solltest Du auch bis zum Austausch auf's Hupen und auf Blinken bei hohen Drehzahlen verzichten, da es Dir ansonsten auch noch Hupengleichrichter und Blinkrelais himmeln könnte.
Abhilfe: Regler tauschen. Sitzt unter der linken Backe, ist etwa zigarettenschachtelgross, silbern und hat auf der Oberfläche Rillen / Rippen.
