Materialqualität bei der Motorrevision
Hallo Jungs,
ich habe da mal eine Frage...
gibt es einen qualitativen Unterschied zwischen dem Set von Sip und dem Scootercenter? Immerhin kommt man beim 2. auf einen besseren Preis ;) das ist aber eher Nebensache.
Es geht mir um den Lagersatz - Simmeringe und die Dichtungen.
Achso bei den Simmeringen gibt es ja auch 2 Versionen: Metallring innen/außen ?! was ist besser?
Ich hoffe jemand hat Rat :)
Wegen der Simmerringe: benutz die Suche, da gibt es ein spezielles Topic zu, wo dieses Problem lang und breit auseinander gezogen wurde.
Wegen der Dichtungssätze: Ich persönlich verbau nur noch original Piaggio. Hatte schin ein zwei mal den Fall, dass beim Dichtsatz vom SCK der Motor nicht so wirklich lange dicht war. Die Piaggio-Dichtsätze sind etwas dicker.
Lager: auch wieder so eine Glaubensfrage. Auch hier verbau ich lieber die höherwertigen. Wenn du einmal eine Motorrevision gemacht hast, weißt du, warum.
Schau parallel doch mal beim VSR-Shop vorbei, die bieten auch gute Preise.
