Hallo Jungs,
ich habe da mal eine Frage...
gibt es einen qualitativen Unterschied zwischen dem Set von Sip und dem Scootercenter? Immerhin kommt man beim 2. auf einen besseren Preis ;) das ist aber eher Nebensache.
Es geht mir um den Lagersatz - Simmeringe und die Dichtungen.
Achso bei den Simmeringen gibt es ja auch 2 Versionen: Metallring innen/außen ?! was ist besser?
Ich hoffe jemand hat Rat :)
Wegen der Simmerringe: benutz die Suche, da gibt es ein spezielles Topic zu, wo dieses Problem lang und breit auseinander gezogen wurde.
Wegen der Dichtungssätze: Ich persönlich verbau nur noch original Piaggio. Hatte schin ein zwei mal den Fall, dass beim Dichtsatz vom SCK der Motor nicht so wirklich lange dicht war. Die Piaggio-Dichtsätze sind etwas dicker.
Lager: auch wieder so eine Glaubensfrage. Auch hier verbau ich lieber die höherwertigen. Wenn du einmal eine Motorrevision gemacht hast, weißt du, warum.
Schau parallel doch mal beim VSR-Shop vorbei, die bieten auch gute Preise.
    • Meint ihr, so ein Gehäuse ist noch zu retten?
    • Hi, leider kann ich Dir hier nicht direkt behilflich sein. Ich habe aber ein ähnliches Problem. Auf Deinem Bild oben links, scheint die Lichtmaschine der LML Star 125 4T zu sein. In diversen Shops lieferbar, mit PickUp Coil ca. 70€ Auf dem Bild rechts ist die Lichtmaschine der LML Star Lite 125 4T automatica zu sehen. Überall ausverkauft.  Was mich wundert ist, dass die linke nicht größer ist, auf Deinem Bild. Bei mir passt die nicht unter das Polrad.   Ich habe bei meiner LML Star Lite die gesamte Zündung durchgemessen, komme aber auf komische Werte. Ich habe nicht genauer geschaut, und daher auch beide Lichtmaschinen, da ich die linke irrtümlich als falsches Ersatzteil gekauft habe.   Kannst Du mir bitte von beiden die Ohm Werte, und wie gemessen welche Kabel, Farbe mitteilen. Ich poste meine Werte auch hier. Aber einen Link für ein Ersatzteil habe ich gefunden, will nur meine durchmessen und Sichergehen, dass ich nicht wieder umsonst bestelle.   https://vespa-lambretta-teile.com/Zuendgrundplatte-LML-SF113-0705-fuer-LML-Star-125-4T-Automatica-II-125-Lite-125-CVT-SF113-0705-ohne-Sensor-1-Pickup-Note-3-einfache-Reparatur   https://www.buzzsolomoto.co.uk/scooters-parts.php/view/flywheel-stator-lml-auto-genuine/id/009015   Laut SIP ist die 0705 die richtige. https://www.sip-scootershop.com/de/product/zuendgrundplatte-lml-sf113-0705-fuer-lml-star-125-4t-automatica-ii-125-lite-125-cvt_11307050   Ich bitte um Feedback.Gerne auch Infos um alternative Lichtmaschinen, die passen. Gesucht ist die rechte, ohne CDI Spule für die LML Star Lite 125 automatica.
    • Sprocketschraube MMW: Welche Maße hat ein passender Stirnlochschlüssel / Halter bzw wie sind Maße?
