Leistung verloren
Ich habe eine Vespa 50 Special Bj. 1982
Zylinder: 50 Polini
Vergaser: 16:10 Dellorto
Im Winter habe ich die Dichtungen, Simmerringe und die zwei Kugellager auf der Kurbelwelle erneuert.
Seitdem beschleunigt sie bzw. läuft nicht mehr so schnell wie früher.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Mfg
Kolben richtig rum drin?
Was war vorher für ein Zylinder drauf?
Kolben ist richtig rum drin, sonst würde sie garnicht laufen.
Ich habe noch den selben zylinder drauf wie früher. Achja, ich habe auch den Kolben erneuert.
Nachdem ich die Simmerringe gewechselt habe, hat sich die Kurbelwelle nur schwer mit Hand drehen lassen. Haben die vielleicht damit was zu tun?
Und noch was: Mein Vergaser spuckt Benzin in den Luftfilter. Habe eine 55er HD, kann normal nicht zu groß sein.
Mfg
Bearbeitet von Vespafreak78
Auch mit falschrum eingebauten Kolben kann die Kleine laufen. Haben viele schon mal im Eifer des Gefechts gemacht (inkl. mir) und die kleine fährt dann einfach ein wenig zäh.....
Also wenn du dir nicht ganz sicher bist: einfach Auspuff ab und in den Auslass gucken. WEnn du dann ein Fenster/Cutout im Kolben siehst, dann ist der Kolben falsch herum eingebaut, da das auf der ASS Seite sein sollte :)
Wieso das denn?
Weil er sich sicher ist nun den Kolben richtig herum eingebaut zu haben :-D
