Zündgrundplatte
Hallo gemeinde!
Bin glaub ich endlich hinter mein Problem gekommen.Also vespe ging wärend der fahrt einfach so hat nix blockiert oder soetwas in der richtung.
Seit dem geht sie nur durch schieben in verbindung mit viel gas an. Wenn sie dann läuft fährt sie prima aber nur in den hohen drehzahlen.
Vorhinn dann endlich ein signal,eine fehlzündung! Kann das sein das die zündgrundplatte oder der pickup im eimer sind oder die ganze lima,
weil die Batterie läd auch nicht!
Achso ist Pk xl automatik!
Gruß und Dank im vorraus Sascha
Ja, kann sein. Kannst aber auch in deinem alten Topic weiter schreiben.
