sicherung fliegt immer raus
PX 200 E die Sicherung vor der Batterie flegt immer raus wenn ich fahre , wenn ich stehe und den Roller laufen lasse passiert nichts auch bei höheren Drehzahlen nicht , habe schon die Kabel am Blinkerschalter erneuert weil ich dachte die hauen gegen Masse (isolierung war brüchig) brauche unbedingt Hilfe kennt jemand das Problem oder kann mir sagen welche Kabel gerne mal einen Kurzschluß verursachen und an welcher Stelle ich danach suchen muss
danke
danke
am Zündschloss, Anschluss: 1 (2 mal weiss) mal abziehen, und dann nochmals fahren.
Diese Kabel gehen einmal an die:
- Hupe
und eines an das
- Blinkerrelais
A.)
Wenn die Sicherung wieder defekt ist
ist irgendwo die Zuleitung (rot) von der Batterie zum Zündschloss (Anschluss: 3) defekt/aufgescheuert, etc.
B.)
Wenn die Sicherung jetzt noch Ok ist, muss der Kurzschluss
- Hupe Kabel /Anschluss
oder
- Blinkerrelais Kabel / Anschluss (überprüfen ob das Blinkerrelais noch sauber befestigt ist und nicht irgendwo am Rahmen ansteht)
...überprüfen, testen, berichten...
Frank
danke habe den fehler gefunden kabel an der durchführung hinterm zylinderkopf durchgescheuert
