Vergaserwannendichtung sifft..............
Moin!
Also, letzten Donnerstag siffte im Stand, Motor aus, bei geöffnetem Benzinhahn dat Gemisch unter der Vergaserwanne raus.
So weit, so gut. Alles abgebaut. War nur mit der roten Dichtmasse (weiß den Namen grad net) abgedichtet.
Dachte dann ok, machs richtig. Hab mir bei Conrad in der Modellbauecke Dichtpapier (0,5mm stark) besorgt und erstmal das Dichtpapier mit Würth Silikon Spezial über dem Einlass befestigt, an den Ränern überstehend auch, dann nochmal Würth, dann die Wanne drauf. und mit dem Vergaser das gleiche Spiel. Über Nacht trocknen lassen.
Heute dann, als ich in die Garage kam, erstmal Benzinhahn auf, nix hat gesifft. Kiste an, ca. 10km heimgefahren, im hof abgestellt.
Dann Vorführeffekt: Schwiegereltern kommen, ich will dicken Max machen und zeigen, warum ich den halben Winter in der Garge gewerkelt hab. Der Bock springt nich an und auf einmal sagt Schwiegermutter:" Junge, da läuft ja was aus:" KOOOOOOOTZ
Wieder undicht!!!!
Die Flächen sind meines Erachtens plan....oder waren es. Erste Vermutung, ich hab die zwei Vergaserbefestigungsschrauben viel zu fest angezogen und Wanne is verzogen. aber so krass verziehen geht odch net, zumindest bei der Masse an verschiedenem DSichtmaterial, was ich verbaut habe...... (leider keinen Drehmomentschlüssel zur Hand gehabt....)
Hat irgendwer eine schlaue Idee oder wenigstens tröstende Worte übrig, denn ich glaub ich verpass mit der scheissse das anrollern in Berlin, buhuhuuhhuhuhuhhuhuhuhuhhuuuuu :-D :-D :-D :-D
;-):cry::sly::cry: :cry: :cheers: :cheers: ;-):-P:wacko::cheers: :cheers: :cheers: :cheers: :cheers:
willste das teil jetzt verkaufen? :-D
bau den vergaser aus und leg ihn auf ne plane fläche, dann wirste ja sehen ob du ihn verzogen hast. ein weiteres indiz für einen verzogenen si ist übrigens auch ein schwergängiger, oder feststeckender, schieber!
wenn nichts mehr geht, besuche einen der vier rollerläden der stadt. welcher am kompetentesten ist darfst du selbst entscheiden!
Versuchs mal nur mit der Originaldichtung ohne Dichtmasse.Das Zeug aus dem Modellbau kenne ich nicht,darum kann ich dazu auch nix sagen.
Das rote Zeug von Würth ist auf jeden Fall für Kraftstoffe schei.....
Bei uns in der Firma verwenden wir das nicht mal mehr für Ölwannen etc. weil es sich auflöst.
Für Öle etc. gibt´s schwarzes.Oder direkt die Bonddichtmasse.Ist die beste.Ich würde es erstmal nur mit der Oridichtung versuchen.Hält bei meiner PX 200 schon zweieinhalb Jahre. :-D
Leg 2 Mille aufn Tisch und nehm sie mit! :-D
Bei verzogenem Gaser müsste doch auch die Wanne voll Bezin sein, oder verzieht der Gaser die Wanne so ar mit?
Spricht wohl alles für nen neuen Gaser..... :-D :-D
Für Öle etc. gibt´s schwarzes.Oder direkt die Bonddichtmasse.Ist die beste.Ich würde es erstmal nur mit der Oridichtung versuchen.Hält bei meiner PX 200 schon zweieinhalb Jahre. ;-)
Das Würth, das ich benutzt habe ist das schwarze........ :-D:-D:-D:-D
schiedsrichter von beruf?
dürftest mittlerweile auch feierabend haben!
man muss auch mal loslassen können... :-D
Und noch eins :-D
Und noch eins :-D
gut dass ich mir nichts aus fußballergebnissen mache, denn das ist dann sicher das 3:0 wenn ich deiner rechnung folgen kann? :-D
wenn ich mal zeit hab darfste weiter tore zählen :-D
Bei Dir scheint die Schwimmernadel zu hängen bzw. undicht zu sein!
SG Phil
SG Phil
Das war des Fehlers Lösung!
Vielen Dank und Grüße in die Steiermark! :-D
Sky
  • 1 Jahr später...
War auch bei mir des fehlers Lösung. Fein diese alten Beiträge :thumbsdown:
