Nordspeeee Geschrieben 5. April 2009 Teilen Geschrieben 5. April 2009 moinsen,hab meine süße ausm winterschlaf geholt. verdrängtes problem aus der letzten saison: sehr schlechtes startverhalten / bei kurzem abstellen des motors kein neustart möglichich vermute das der zündfunke, der sehr sehr schwach ist mit dem gemisch nicht klar kommt. dann versifft die zündkerze gleich und kann keinen neuen funken produzieren. woran kann es liegen das der zündfunke so schwach ist?grüße aus kieltimo Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
bloodmario Geschrieben 5. April 2009 Teilen Geschrieben 5. April 2009 Moin Timo,Weiß jetzt nicht wie weit Du schon probiert hast,aber ich würde mit einfachen anfangen. Kerzenstecker,Kabel,CDIund dann weiter Zündung, Polrad tauschen.Hab sonst auch alles da zum testen wenn Du nix im austausch liegen hast.Gruß Mario Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Nordspeeee Geschrieben 5. April 2009 Autor Teilen Geschrieben 5. April 2009 moin mario,zündkerzenstecker ist neu, zündkerze ist neu, zündkabel ist neu, cdi ist neuwertig (tausch cdi hab ich aber bestellt)hab 2 polräder (1 x pk abgedreht und 1 x px200 normal) ausprobiert. ändert nix.müsste jetzt wohl nur noch mal die zündgrundplatte wechseln und dann mal gucken ob sich entscheidend was verbessert. ich werde nachher nochmal den vergaser unter die lupe nehmen. wenn die px erst einmal läuft ist sie echt gut (*grins*) nur das starten ist exrem nervig. bei meiner v50 kommt (unterbrecherzündung) ein richtig schöner bilderbuch zündfunken der richtig knallt. das vehikel springt auch nach nem halben jahr rumstehen auf schlag an. was für ne zündgrundplatte hast du denn??? bräuchte px alt mit fünf kabeln...grüße... timo Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
bloodmario Geschrieben 5. April 2009 Teilen Geschrieben 5. April 2009 So bin auch endlich vom Basteltag zurück.Ich hätte zum testen noch die mit 5 Kabel von meiner Lusso. Und die ist auf jeden fall OK...PX alt + Batterie mit 7 Kabel hab ich aber auch noch irgendwo liegen.Ist ja kein Problem sich kurz zu treffen und das zu testen.Gruß Mario Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
maxpower Geschrieben 7. April 2009 Teilen Geschrieben 7. April 2009 hi,hatte gleiches problem mal mit meiner vnb (6 volt) mal gestartet konnte ich kilometerweit fahren. hab ich sie dann abgestellt musste der motor erst wieder auskühlen bevor ich sie wieder starten konnten. lösung: zündbox kaputt.lg Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
