Vespa Cosa 200 El Start - Choke umbau manuell
Hi zusammen
Ich suche eine Möglichkeit, den elektrischen Choke auf manuell umzubauen, gibt es da eine möglichkeit.
Wer hat sowas schon gemacht, wer kann mir einen Tip geben
gruß
Schau mal ins große Cosatopic, da ist das (und noch viel mehr) erläutert ...
Hi, den Cosavergaser kannst Du nicht auf manuellen Choke umbauen. Zumindest nicht ohne grossen Aufwand aber Du kannst Dir einen Vergaser von der PX einbauen. Der el.Benzinhahn paßt auch auf den PX-Vergaser und für den Choke brauchst Du dann nur den Bowdenzug verlegen. Ich habe den bis nach vorne ans Handschuhfach gelegt.
Was ist denn der Grund für die Frage? Choke kaputt?
Micha
Ja, manuell nur mit nem PX-Gaser!
Da gibts von Polini nen Zugchoke, den hab ich auch eingebaut!
Bearbeitet von Cosaschänder
nehme diese Woche einen originalen PX-Chokezug und werde ein Loch in den Rahmen bohren. Keines Röhrchen rein und fertig ist der PX-Choke in der Cosa. Natürlich mit 24er PX-Si.
Elektronischer Mist. Gerade beim Gaser einstellen ala Lucifer-Bilbel (Chokezug und Drosseln bei Vollgas) hasst man das Ding.
