24mm Ansaugstutzen und PK Rahmen.
Nabend!
konnte in der Suche nix finden, hab da aber ein komisches Problem:
In meine PK kommt gerade ein 133er Polini mit 24er Gaser. Der 24er Ansaugstutzen passt aber nicht durch das Loch im Rahmen (in die Vergaserkammer). Am rechten Rand (in Fahrtrichtung gesehen) eckt er an, ich tippe es sind vielleicht 2-4mm die da weg müssen.
Ist das normal? Muss da der Dremel ran? Oder gibt es einen passenden ASS?
Die Teile stammen von einem Freund, der sie in seinem PK Motor in einer V50 hatte. Er hatte damals einfach weggedremelt (hatte das gleiche Problem). Ich will mich damit jedoch nicht so recht anfreunden weil dann der Gummibalg nicht mehr passt und alles voller Dreck und WAsser sifft - oder?
Grüße,
Psy
Es gibt 24er Ansaugstutzen für PK oder für V50,PV Du hast anscheinend den Falschen.
LG
Danke für die Antwort!
Es hat nicht zufällig einer BEIDE da und kann mal n Bild knipsen? Oder wenigstens beschreiben wie der Unterschied genau ausfällt?
Oder will jemand einen loswerden? :D
Viele Grüße,
Psy
Der für V50 läuft theoretisch gerade weiter, macht nur diesen Bogen. Der für PK verläuft schräg weiter. Vielleicht kann man es hier erkennen: V50 Stutzen und PK Stutzen
DAnke euch!
In Fahrtrichtung gesehen, kommt der V50 stutzen weiter rechts raus als der PK Stutzen?
Viele Grüße,
Psy
