Was geht beim Polini 110 maximal?
Folgendes Setup bis jetzt ist geplant
110 Polini (kein direkt)
24er Gaser / Membran (einlass auf größe bringen und schön verunden)
3.00 Primär
Rennwelle
Auspuff VSP/GPS/TFF (je nach verfügbarkeit)
Überströmer auf maximum aufn block (ohne aufschweißen)
Auslassgröße 65% Trapez (verträgt das der Pole oder geht da noch mehr?)
Dritter Überstömer auf Block und Zylinder anpassen
QK auf 1,1 bringen
was geht noch mehr?
und hat jemand die standart steuerzeiten?
edith: 4-gang
soll ne kleine racerkiste werden aber auf kurzhub /dauerhaltbarkeit ist zu vernachlässigen
thx in advance für jeden tipp
Bearbeitet von tobestar
Exzenterzapfen für die Welle(für mehr Hubraum 43mm -> 45mm Hub)
Wo kriegt man den? Gibts hier jemanden im gsf?
Ich weiß ja nicht wie viel von der Tuning Geschichte verstehst,
aber mach doch mal den motor so fertig und mach mal ein diagramm, erst dann kannst du wissen was du noch ändern kannst...
Welche Steuerzeiten willst du nehmen und für welchen Zweck ist der Motor gedacht??
Mfg F.
Na dann werd ich das tun
Kiste ist für ESC Kl. I
hab ich schon, zylinder und kurbelwelle schon vorhanden,
soll ja erstmal n lowbudget werden :)
