Fussdichtung Malossi 211
Hallo!
Kann mir jemand nen Tipp geben welche stärke mann nehmen sollte? 1,5mm ?
Metall / oder andere variante?
Langhubwelle 60mm von K.A.B.A / Orginal der neue Malossi Kopf mit Ringdichtung
Vielen Dank für Eure Infos!!!
variante kodi: 2,0mm dichtung
variante fudi: 1,5m fudi UND 0,5kodi
auf drehschieber nur kodi.
der malossi kopf hat nur 0,8mm steg, braucht daher jedenfalls
eine zusätzliche 0,5mm kodi unabhängig vom hub
(der oring ist somit vollkommen für die wäsch)
Bearbeitet von freakmoped
Aber bei deiner Variante kodi kommt ja noch die 0,25mm Fudi dazu. Ob das für jeden so selbstverständlich ist? Und bei der fudi Variante muss irgendwo auch noch 0,25 od. 0,3mm rein, da man sonst die QK verringert.
variante kodi mit 2mm ergibt rechnerisch 0,8+0,25+0,5= ca 1,5mm qk
variante fudi mit 1,5 fudi und 0,5 kodi 0,8+0,5= ca 1,3mm qk
wer lustig ist packt bei der 1,5er noch die standard fudi dazu dann ist er auch bei ca 1,5
