Malossi 210 SF 2Zug2LochBlock Schaltklaue Kickstarter 125er Zylinderko
Moinsen.
Keller ist zu voll, Geldbörse zu leer...
Teile gehören alle mir, nur hier, Standort Stommeln.
210er Malossi Zylinder, unbearbeitet, hat wohl mal geklemmt- ist aber so fahrbar würde ich sagen, Kompressionsfläche ok.
Sollte mal ein Projekt werden, liegt schon länger im Keller...komme ich in absehbarer Zeit eh nicht zu. Kolben fehlt- keine Anhnung wo der abgeblieben ist. Zylinder ist ein "B". Preis 70 Euro.
2 Zug 2 Lochblock, sollte mal ein Membranprojekt werden, noch unbearbeitet. Äussere Hälfte hat das alte Piaggio Zeichen, Gummies und Gewinde soweit ok, Block ist mal geschweisst worden am Kurbelgehäuse -gut gemacht-, 50 Euro.
PK 4 Gang Schaltklaue, kaum gelaufen, neuwertig, 15 Euro
PK Kickstarter 5 Euro
125er PK Zylinderkopf 10 Euro
SF Kickstarterwelle mit Feder 10 Euro
V50 Zylinder, brauchbar, komplett 10 Euro
Preise jeweils zuzüglich Versand (Hermes).
Bearbeitet von superplus71
    • Koffer packen. Morgen geht zur Fühjahrsverkostung in die Weinanbaugebiete von Rhein und Nahe
    • Ich hab auch ne PK, fahre mit Luftfilter, das BGM Lambretta Knie Stück mit Luftfilter von BGM, Oberteil vom Werkzeugfach, unterer Teil weggeschnitten, mit original Rahmengummi und gedämmt, mit Superbanana Touring (ich weiß ist der falsche, hab den bei Kleinanzeigen als Sport gekauft und nicht richtig geschaut), Bedüsung ist folgende: YSN PHBH 30: HD158 ND50 gemessen 54 Nadel X2-2 Gemischschraube 2,5U raus Schieber 50   Habe nur Probleme mit zurotzen im Stand, sobald nach Standgas das erste mal Drehzahl nach kurzen ruckeln kommt, läuft die PK hervorragend.
    • Ich fahre auch mit Fach und der Bedüsung die Egig vorschlägt, für 15-28 Grad und plattes Land. PK XL: Unisex, X2-2, AS266 HD160, ND50, ohne LuFi. Zieht sehr gut durch und ist untenrum nur minimal zu fett V50: Python, X2-3, ASS266, HD158, ND52, ohne LuFi. Im ersten Gang beim Gas-aufreissen verschluckt die sich schon arg. Wenn ich sachte im ersten Gas gebe geht es. Habe noch keinen TÜV daher ist die noch nicht fertig abgestimmt.   Ich werde aber auch mal ohne Fach testen ob es was bringt.
    • So heute mal zwei Order rausgelassen, Süden und Mitte    Mitte hat schon DHL Scan hinter sich, Süden noch in Arbeit.... bis jetzt (die picken bis 22h !!)  Wenn Glück ist Mitte morgen schon da, Süden? Mitte nur zwei Teile, Süden 15 Teile (auch Kleinkram)    Aber das is mir egal,
