Sorry, das Objekt, welches ich suche kann ich beim besten Willen nicht benennen.
Also, das ist das Teil, das man als Laie beim zusammenbasteln des Lenkkopf immer für unnötig befinden uns wegschmeisst.
Im Prinzip ist das so eine Halteblech, das direkt unterm Tacho im Lenkkopf geschraubt wird und dort die Innenrohre für die Lenkerendblinker in Position hält. Bei mir ist es jetzt nämlich so, wie bei den meisten Rallys, die ich kenne. Da verdrehen sich nämlich ständig die Innenrohre mit den Endblinker. Was bei den Standardblinkern ja grundsätzlich nicht weiter tragisch ist, sieht bei Ochsenaugen aber immer doof aus.
Mir wäre sehr geholfen, wenn einer so ein Teil zufällig loswerden will, oder zumindest weiß, wie es heißt und wo ich es bestellen kann.
Tak for det!
Tak for det!
Moin, moin,
Du musst eigentlich nur ein Stück Blech biegen oder biegen lassen, damit die Blinkerinnenrohre gekontert werden. Das Ding sieht in Natura aus wie ein breiteres "U". Schon ist die Sache erledigt.
Greets
Moin, moin,
Greets
Is schon klar, aber...
1. bin ich ein fauler Sack
2. müsste ich dann erstmal ewig probieren/messen bis es passt (eine Vorlage würde diesen Vorgang schon stark vereinfachen)
3. sitze ich lieber hier am Rechner und bestelle trocken, warm und aufm Arsch sitzend... (siehe Punkt 1).
wenn ich am Wochenende dran denke, gehe ich mal in den Keller bei den Eltern mit den Kisten. Sowas müsste da eigentlich noch rumschwirren.. Bis dahin.
Cool, ich danke dir schon mal im voraus.
Vielleicht kann ich mich ja irgendwie revanchieren?
    • Meint ihr, so ein Gehäuse ist noch zu retten?
    • Hi, leider kann ich Dir hier nicht direkt behilflich sein. Ich habe aber ein ähnliches Problem. Auf Deinem Bild oben links, scheint die Lichtmaschine der LML Star 125 4T zu sein. In diversen Shops lieferbar, mit PickUp Coil ca. 70€ Auf dem Bild rechts ist die Lichtmaschine der LML Star Lite 125 4T automatica zu sehen. Überall ausverkauft.  Was mich wundert ist, dass die linke nicht größer ist, auf Deinem Bild. Bei mir passt die nicht unter das Polrad.   Ich habe bei meiner LML Star Lite die gesamte Zündung durchgemessen, komme aber auf komische Werte. Ich habe nicht genauer geschaut, und daher auch beide Lichtmaschinen, da ich die linke irrtümlich als falsches Ersatzteil gekauft habe.   Kannst Du mir bitte von beiden die Ohm Werte, und wie gemessen welche Kabel, Farbe mitteilen. Ich poste meine Werte auch hier. Aber einen Link für ein Ersatzteil habe ich gefunden, will nur meine durchmessen und Sichergehen, dass ich nicht wieder umsonst bestelle.   https://vespa-lambretta-teile.com/Zuendgrundplatte-LML-SF113-0705-fuer-LML-Star-125-4T-Automatica-II-125-Lite-125-CVT-SF113-0705-ohne-Sensor-1-Pickup-Note-3-einfache-Reparatur   https://www.buzzsolomoto.co.uk/scooters-parts.php/view/flywheel-stator-lml-auto-genuine/id/009015   Laut SIP ist die 0705 die richtige. https://www.sip-scootershop.com/de/product/zuendgrundplatte-lml-sf113-0705-fuer-lml-star-125-4t-automatica-ii-125-lite-125-cvt_11307050   Ich bitte um Feedback.Gerne auch Infos um alternative Lichtmaschinen, die passen. Gesucht ist die rechte, ohne CDI Spule für die LML Star Lite 125 automatica.
    • Sprocketschraube MMW: Welche Maße hat ein passender Stirnlochschlüssel / Halter bzw wie sind Maße?
