PK+V 50 Teile: Motorhälften/Zündung 12 Volt PK/Auspuff....
Moin, folgendes soll wech,alles meins, nicht bei Ebay, Standort 27321 Thedinghausen, gerne Selbstabholer.
-Motorhälften V5A2M,nicht Nummerngleich,Überströmer etwas bearbeitet,Drehschieber gut,Spuren/Scrammen von einem Aufsetzer,Gewinde der Ölablaßschrauben sind nicht mehr gut,kleiner Riss an der Außenseite einer Motorschraube, Zustand siehe Bilder, 30 Euro
-Motorhäjften PK 50 XL1, 2-Zug/3-Loch, Nummerngleich,Nackt bis auf Schaltgabel/Schaltrastenabdeckung/Zuggegenhalter,unbearbeitet,keine Ab/Ausbrüche, aber defekter Drehschieber mit zwei dicken Riefen, und einer Abgebrochenen Schraube für die hintere halterung/Kühlhaube, Zustand siehe Bilder,60 Euro
-Zündung PK 50 XL1,12 Volt Kontaktlos, standart ohne E-Starter, 20er Konus,Konus und Keilnut ok, ein kleines Stück vom Lüra fehlt, Zustand siehe Bild,65 Euro
-Auspuff für PK 50, Sito Standart, mit Alukrümmer dazu, ca. 120 km Laufleistung, 25 Euro
-Reserveradhalter +Abdeckung , PK, 15 Euro
-Tacho PK XL 50, 25 Euro
-Tacho PK XL 2 mit Plastikabdeckung, Blatt ist spröde, siehe Bild, 25 Euro
-Kupplung/Deckel PK 50 XL1,Kupplungsbelöge sind bald Fällig,18 Euro
-Zündgrundplatte PK 50 XL Automatik, 40 Euro
-PK 50 Bremstrommel+ Ankerplatte hinten, keine Riefen, 20 Euro
-SKR gabel ,komplett bis auf die Bremsscheibe diese fehlt, System ist offen das heist die Leitung ist vom Griff abgeschraubt, geliefert wird: Gabelrohr/Radstern/Hydraulikgriff mit Leitung/Bremsattel/Tachoantrib Sattelaufnahme, 60 Euro
-PK XL2 Gabel, nur Gabelrohr mit Bremsankerplatte, Bremserei und Tachoantrieb fehlen !!, 30 Euro
Versand kommt noch 6,90 Euro DHL versichert, falls mehrere Teile pack ich alles bis 10 kg zusammen, ab 10 kg 9 Euro Porto DHL.Versdand nur innerhalb Deutschlands.
Bearbeitet von ReusenmanN
Dumme Frage:
passt die Kupplung mit dem Deckel (gibt es den für 18? dazu?) auf einen V50 Motor.
Wenn ja dann zu mir!
Kupplung passt, beim Deckel kann es sein, dass du was wegfräsen musst, damit die V50-Bremsgrundplatte passt. Oder halt PK-Platte mit Trommel fahren.
KANN DICHT HIER !!! Falls der Herr die Kupplung/Deckel noch möchte, bitte bis morgen per PM melden !!
Gast
