...so Leute, vielleicht kann mir ja jemand on euch helfen.
Ich hab nen Athlon XP 1800+ auf nem Elitegroup K7s5a Board. Wenn ich den PC länger auf voller Leistung lasse(hoher Grafikaufwand+Netzwerk z.b. beim zocken) friert nach kurzer Zeit das Bild ein und nix geht mehr. Sogr der Epfänger meiner Funktastatur gibt keine Rückmeldung mehr.
Ich bin mit meinem Latein echt am Ende. Software Problem isses wahrscheinlich nich, da ich schon mal komplett neu aufgesetzt hab.
Bis vor kurzem dachte ich es läg am Kühler.
Speedfan, son Überwachungstool, hat mir immer 68(!) Grad. Und wenn ich den Prozessor auf 1150 Mhz laufen lies, wars besser. Nur hab ich inzwischen nen besseren Kühler(jetzt ca. 45 Grad) und es passiert immernoch.
Es wäre vielleicht grundsätzlich nicht schlecht, die exakte Hardware zu posten:
Proz: AthlonXP (1800+)
Board: ECS (Elitegroup) K7s5a (passivkühler auf'm Board?)
Speicher?
Graphikkarte?
Platten/CD-Laufwerke?
sonstige Controller (ISDN, Netzwerk, SCSI, Sound)?
Netzteil?
ich hatte damals mal das gleiche problem... lag an der graka. die war zwar ok, aber leider nicht kompatibel mit meinem board... solls geben!
speicher probleme sind natuerlich nicht ausgeschlossen; grade bei mehreren riegeln vercshiedener hersteller (speicherclock im bios mal auf 3T stellen)
und agp mal testweise auf 2X stellen, gibt systeme die probleme mit 4 oder sogar 8X agp haben...
Also Hardware ist *denk*
384 MB ram
20 und 60 gig Platte (beide WD)
Graka : Geforce 4 ti4200 mit 128 Mb (ja prollig ich weiss)
Cd: Acer CDRW irgendwie 40x20x schiessmichtot
dvd Toshiba 16x
400 W Netzteil auch schon anderes getestet
Lan Onboard(dachte zu erst daran lägs weil erst beim Netzi zocken passiert is)
Neuer Arctic Cooler (wie gesagt schon Gewechselt)
Sound is auch onboard
Und wenn ich im CPU PnP Setup im Bios auf 100/100 Mhz anstatt 133/133 stelle klappts auch
wenn ihr noch Fragen zu den Koponenten habt seh ich zu Haus nochmal nach.
PS: Auf dem Board is n passivkühler drauf.
PSS: Was haltet ihr von Biosupdates?
384 MB ram
dvd Toshiba 16x
BIOS-Update schadet nie. Nur die Anleitung PEINLICH genau einhalten. Sonst ist das NV-RAM hin ... Anleitungen, Downloads, Hinweise und ein eigenes Forum nur für dieses Board gibt es unter
http://k7s5a.de.cx/
Speichertests (z.B. mit memtest86) hielte ich auch für sinnvoll. Und für den unwahrscheinlichen Fall: Du hast eine USB-Maus angeschlossen und benutzt w2k/XP? :-D
nö, stinknomale Ps2 Wheelmouse noch nichmal optisch. Win XP benutze ich allerdings schon.
Wie schon an anderer Stelle erwähnt hatte ich noch keine Zeit/keine Lust mich näher mit Linux zu befassen, obwohls ne Schande is als IT Azubi.
Nur der Drucker, aber daran liegts nich, weil auf Netzwerkrunden passierts auch und da nehm ich ja keinen Drucker mit.
Ich werd gleich mal den Noname Ramchip rausnehmen. Wenn ich den FSB auf 100 Hz runter stelle betrifft das ja nich nur den Prozi. :plemplem:
Dann mag's am Speicher liegen. Unter Windows bzw. mit einer DOS-BootDisk kannst Du das mit dem Programm
memtest86
gut kontrollieren. Ich empfehle Dir, den Rechner mal ruhig minimal eine ganze Nacht lang damit durchlaufen zu lassen. Und noch als Anmerkung: Bei einem Kundenserver traten die ersten Fehler erst nach 32 Stunden Testlauf auf ... also im Zweifelsfall nicht auf einen erfolgreichen Durchgang verlassen. Wenn die Kiste allerdings schon im "kurzfristigen" Betrieb Streß macht, sollte das Ding ganz fix anschlagen.
ich setz mal 1kasten bier auf die graka( sieht man sich aufm gsf treffen? :-( )!
wobei speicher mit sicherheit auch die fehlerquelle sein kann!
Da wette ich dagegen! Es sind keine Inkompatibilitäten von nVidia-Chipsätzen mit dem SIS735-Chipsatz bekannt. (Hingegen hat das Board einen Design-Fehler, so daß der Speicherriegel in Slot1 oftmals zu heiß wird.) Wenn wir uns beide irren, teilen wir uns den Kasten: Bezahlungs- wie auch Konsum-technisch :-D
ihr könnt jetzt noch 1000 jahre debattieren....schrieb ich nicht ganz oben er möge mal spasseshalber die graka tauschen?
ich trinke übrigens paulaner...
:-D Prost Doc! :-(
primi? lach..ist noch nicht gemixt..das war auffer ev 2000 das synonym für nen caipi..gabs f. 4 dm !!! das war cool...mann gibngs mir gut..und mit schubkarren haben die im dauerlauf limetten über die trabrennbahn gekarrt...
gut dasses geschüttet hat wie aus eimern..
    • Hast Du schonmal eine Nebendüse von KMT ausprobiert? Bei mir war in dem Übergangsbereich Leerlauf > Nebendüse eine deutliche Verbesserung zu spüren. Was macht KMT anders? Die Geometrie ist anders. Der Einströmwinkel der Luft wurde im Vergleich zu den Dell Orto Düsen geändert. Dadurch hat man ein anderes Ansprechverhalten. Bei mir hat es funktioniert. Vielleicht klappt es bei Dir ja auch...   Hier ein von einem Anbieter: Der Venturi-Einlasswinkel des Kraftstoffs wurde von 120 Grad auf 65 Grad geändert, um ein besseres Strömungsmuster zu erzielen. Bei hohen Durchflussmengen schränkt das Venturi die Durchflussmenge aufgrund von Einschnürungen nicht ein, wie dies durch die 120-Grad-Originalstrahlen verursacht werden kann - turbulente / Wirbelströme, die sich bilden, wenn die Flüssigkeit - Luft / Kraftstoff gezwungen und auf den Durchmesser des Strahllochs reduziert wird - abrupte Änderung Richtung, insbesondere wenn sich der Durchmesser vom Venturi-Gegenbohrungsdurchmesser zum Strahllochdurchmesser stärker ändert. Die Strömung für den 65-Grad-Leerlaufstrahl ist laminarer und folgt einer gemessenen konsistenten Strömungskurve als Ergebnis einer flacheren Richtungsänderung auf der Einlassseite des Strahllochs / weniger Reibung. CTP / KMT bieten eine größere Auswahl an Größen. Nach dem Bohren der Kraftstoff- und Luftstrahllöcher werden Querlöcher neu gebohrt, um Grate zu entfernen, die durch das Durchbrechen des Bohrers in die Querlöcher verursacht wurden. Dies ermöglicht ein gleichmäßiges Strömungsmuster und eine sauberere, schärfere Kante an der Auslassseite der Strahllöcher, wo sie auf die Querlöcher treffen. Die Querlöcher werden von jeder Seite und in einer Linie mit einem Senker gebohrt, um alle Grate zu entfernen, die sich im Außendurchmesser gebildet haben, und nicht nur von einer Seite gebohrt, wie dies bei Original- und anderen Herstellern der Fall ist, und hinterlassen einen inkonsistenten Grat, der sich zufällig einschränken kann und beeinflussen den Fluss. Die Einlassbohrung von Luft, Kraftstoff und Venturi wird zuerst gebohrt und schließlich mit einer Reibahle geformt, um eine glattere Oberfläche zu erzielen. Reduzierte Reibung.
    • Bin in den letzten 60 Minuten 5 Jahre gealtert. Dieser Kackverein! Ich hasse ihn. Wann geht die neue Saison los?
    • T5 motovespa in mittelmäßig hätte ich
