Steuerwelle PK 50 XL automatic
weis jemand wie die Mutter der Riemenscheibe auf der Steuerwelle befestigt wird, da sich die Welle leider immmer mitdreht?
Habe leider vergeblich schon alles versucht und verzweifel fast.
Gruß :-D
Laut offizieller Reparaturanleitung von Piaggio für die Automatica gibt es dafür ein spezielles Haltewerkzeug.
Es ist ein großer Blechring mit einer Nase dran, die in einen Segmentausschnitt der Tellerfeder eingehängt wird.
p.s.:
Die angesprochene Reparaturanleitung ist auch hier schon mal irgendwo als komplette Datei aufgetaucht. Auf die Schnelle zu finden ist sie aber auf jeden Fall bei fuffi.de im Forum "Tests und how to´s". Dort kannst du sie auch ohne großes login aufrufen.
:-D bobcat
Oder da.
ja so weit, so gut.
Nur die Mutter der Steuerwelle lässt sich durch nichts ohne weiteres befestigen, da die Steuerwelle in der Riememscheibe beim anziehen durchdreht. Die Steuerwelle wird innen im Motor durch nichts anscheinent gegen gehalten? Hier liegt mein Problem.
MfG
ja so weit, so gut.
MfG
Leider steht nichts drin wie man die Mutter fest bekommt. Mutter anziehen! Ja aber wie wenn die Welle mitdreht und nicht fest zu halten ist? Schlagschrauber evtl.?
