Suche Pleuel, Länge 135mm und für 18 Kobo
Hallo
Suche, wenn es das gibt, ein Pleuel mit einer 135mm Länge und mit einem Auge oben für 18er Kolbenbolzen, unten sollte es die Größe für eine Mazzu Vollwange mit exzentrischem Hubzapfen(62,5) haben(glaube 22mm). Das man das Pleuel noch für das Einpassen bearbeiten muß ist mir klar. Pleuele mit 125 Länge gibt es genügend, weis ich auch aber vielleicht weis jemand ob es eins mit 135er Länge gibt, das keins ist, was 500 Eusen kostet und eine Sonderanfertigung ist. Vielleicht weis ja einer von den Spezialisten Undi, Patricks und Co jemand etwas.
Vielen Dank im Voraus!!!!!!
Uli
Frag mal bei LanzaRoad.de nach. Die haben mir auch schon mal geholfen.
Viel Glück......
Max
PS.: Darf man fragen was es denn werden soll, ein Junge oder Mädchen :-D
Na es soll dieser NGR 250 Zylinder werden aber am liebsten mit Adapterplatte, man braucht im Winter doch ein bisschen Zeitvertreib :-D:-D
@ Undi: Natürlich gibts 125er Pleuele mit 18er Kobos.
@ Maxl: Vielen Dank da werde ich mal diese Woche eine Anfrage starten.
Bearbeitet von demo39
Ciao,
ich habe einen neuen Pleuelsatz mit 135 Länge den mir Uncle Tom von MEC EUR besorgt hat da. Für 22er Hubzapfen und 16er Bolzen. Kannst du um 60 Eur haben wenn du möchtest.
Hannes
@ Hannes: Sehr nett aber ich brauche doch ein Pleuel mit 18er Kobo
Gruß Uli
Gruß Uli
Russische Lösung: Bronzebuchsen mit 1mm Dicke in den Kolben und einen 16`er Bolzen fahren! Gabs früher bei manchen Lamy Conversionen auch.....
Max
Habe ich auch mal vor ca.5 Jahren bei einer Suzuki Conversion für den Chegor gemacht (Kolben buchsen). Möchte aber lieber was gescheites und standhaftes machen, bei so einem Aufriss(wie die meisten im GSF sagen) :-D:-D:-D
