Hab nach längerer Komplettrestauration (auch Motor) meinen 200 Rally nun wieder in Betrieb genommen. Sie läuft trotz alter Einstellung ganz mies. Standgas hält sie nicht, Leistung ist auch eher schlecht (210er mit Membran und gefräst).
Jetzt ist mir aufgefallen, dass die Entlüftungsschraube beim Kupplungsdeckel atmet, d. h. wenn ich den Kickstarter trete, kommt dort Luft heraus. Man hört es deutlich. Meine Befürchtung ist nun, dass der neue Simmering defekt ist oder nicht passt.
Kann mir jemand weiterhelfen? Muss ich den Ring wechseln? Sonst kann ja nirgends Luft vom Motor zur Kupplung kommen, oder?
Markus
Wirst den Motor auf jeden Fall wieder öffnen müssen. Wenn sie wirklich atmet, wie beschrieben, muss das aber ne Menge Luft sein, die durch den Siri schlüpft.
Könnte natürlich auch noch ne Gehäuseundichtigkeit, bzw. ne defekte Motordichtung sein.
Wirst Du aber auf jeden Fall erst feststellen, wenn der Block offen ist.
    • Moin, suche einen VSP Road in gutem Zustand. https://www.sip-scootershop.com/de/product/rennauspuff-vsp-road-fuer-vespa-90-r-ss-100-125-pv-et3_VSPRW?cr=de4b2f82-d7af-4afd-bde2-c726ef770aef&gad_source=1&gad_campaignid=12144267577&gbraid=0AAAAADxaRhwL03V2aOjb72EvM6Jr83riz&gclid=EAIaIQobChMIqM6ylO_hjQMVIldBAh3l7TCIEAQYASABEgI71fD_BwE
    • Das dürfte ein Standard-Schlüssel sein (wie auch für Briefkästen & Co.) den man beim Schlüsseldienst nachfertigen lassen kann.
    • Eigentlich geht es um die Sip Uncle Tom für die 125er aber bei den Sip/Primatisten Wellen treten die gleichen Probleme auf- daher hat sich das hier wohl vermischt …
    • @Humma Kavula @pfupfu einer von euch könnte ab hier    eigentlich alles rausnehmen und in ein neues Topic rein. "SIP Kurbelwellen - Mängel und Probleme" oder so.   PS: meine beiden SIP Wellen (1x 62/110 Glocke und 1x 60/110-jetzt 128 Drehschieber auf Membran geflext) laufen unauffällig. Auch beim Umpressen ist nichts negatives aufgefallen.
    • Hallo zusammen, das Problem ist gelöst und der Motor läuft jetzt normal. Ursache war so eine Art Beschichtung oder Versiegelung auf der Innenseite des Tanks, die anscheinend der Vorbesitzer aufgetragen hatte. Das Zeug hat sich wie ganz dünnes Papier abgelöst und bei niedrigem Kraftstoffstand den Benzinhahn blockiert, somit konnte kaum was nachlaufen.   Dafür habe ich jetzt das Problem, das zwar vorne das Licht funktioniert, aber hinten glimmt die Lampe nur (10 Watt) und beim Bremslicht geht die Hupe kurz mit an.
