50n dreht nicht voll aus
Wie das Thema schon sagt....
Wenn ich fahre dann läuft sie kalt echt super aber sobald sie warm wird fängt sie an im mittleren Drehzahlbereich zu ruckeln und kommt erst nach 1 oder 2 minuten vollgas über diese hürde hinaus und gibt richtig gas.
Der Motor ist überholt hat einen 16.16er Vergaser mit Malossi Luftfilter 50ccm mit neuem Kolben und Bedüsung müsste 63HD und 50ND sein.
Ich hoffe hier hat jmd einen Tip der mir hilft, dass auch warm alles funktioniert.
(Wenn sie warm ist säuft sie mit Choke ab....ist klar....aber ohne Choke bleibt sie auf hoher Drehzahl und kommt erst nach kurzer zeit runter)
Ebenfalls ist die Schaltung schwergängig....vom 1. in den 2. geht nur mit beiden Händen, vom 2. in den 3. geht auch einigermaßen mit einer Hand.
Schonmal Danke für eure Hilfe :)
MfG
(Wer Rechtschreibfehler fidnet, darf sie behalten ;) )
hallo
versuch mal ne fettere abstimmung, so 70 HD oder 67. ausprobieren, am besten mit neuer kerze.
die kupplung bzw. schaltung kann man unten am motor einstellen. aber kupplung einstellen sollte abhilfe schaffen.
Bearbeitet von PKR
kupplung trennt astrein ;)
mit der kupplung hatte ich schon jede menge ärger...die funktioniert astrein....ich probiers mal mit der schraube am motorgehäuse die die schaltklaue hält.
