brauch neue kolbenringe für v50 spezial
...kann ich da auch andere kolbenringe nehmen oder muss ich da zwangsläufig originale nehmen...???
oder geht da auch polini oder DR??? also original für 50ccm....!
mfg marco
Bearbeitet von marcos728
Ich schmeiss mal ein "Warum nicht" in den Raum, sollte der Kolben den gleichen Durchmesser haben. Oder weiß Jemand, ob die auch eine unterschiedliche Dicke haben? Ich habe eben Polini Kolbenringe auf einem DR verbaut, beide 75ccm. Läuft, stinkt, geht :)
genau das ist mein problem..die DICKE...der durchmesser ist immer 38,5mm das passt, ...aber ich weiß nich ob die alle gleich dick sind...!!!
also die originalen bei scooter center haben: Name: Kolbenring, Vespa 50ccm 38,4mm x 2,0mm
es gibt unterschiedliche dicken.... die für den DR Kolben haben eine Dicke von 1,5 mm (wenn ich mich nicht täusche) ... original Kolbenringe haben eine Dicke von 2 mm
mir ist vor kurzem so ein Nachbaukolben für den Originalzylinder in die Hände gekommen, der hatte auch die 1,5 mm
musst einfach mal schauen... ich hab dann die DR Kolbenringe verwendet und dort wo sie "offen" sind, bissle abgeschliffen, damit sie reingepasst haben.... war wohl doch ein etwas anderer Durchmesser. - läuft aber auf jeden fall
greetz
