problem mit kupplung
hallo,
ich hab mein motor komplett zerlegt und wieder zusammengebaut und er läuft!! :-D
aber die kupplung geht glaub ich noch net,also ich hba die züge noch nicht angeschlossen gehabt und hab ihn jetzt auch wieder ausgebaut weil ich schaun wollt was mit der kupplung los ist,das problem ist nämlich das ich den kupplungshebel soweit drehen kann bis der pilz auf die kupplung trifft und dann geht er nicht mehr weiter,was klemmt da?
gruß marc
sers..
der kupplungsarm lässt sich mit bloßer hand nicht wirklich zum bewegen überreden.. bis der pilz anliegt ja,, aber die kupplung bewegst du ohne zug, also mit der hand kaum bis garnicht.
häng den motor rein und montier den kuplungszug, evtl. noch nachjustieren.
mit einer geeigneten verlängerung solltest du den arm und damit die kupplung schon bewegen können. aber wozu willst du sie denn vorher testen??
entweder das dingens trennt, oder nicht. also bau den motor ein und ab damit!
sollte funktionieren, wenn du alles richtig montiert hast.
gruß
marcel
