Siffen unter der Vergaserwanne
Servus Leute!
Hab letzte Woche wg Vergaser siffen die Schwimmernadel gewechselt.
Dann ne Runde (10km) gefahren und schon gings los.
Der Sprit läuft wie ein gebirgsbach unter der Wanne raus.
Wie kommt das so plötzlich? Was tun?
Grüße Dani
Hallo
Beim Si ?!
Alle Schrauben angezogen (nicht zu fest) und überall gute oder neue Dichtungen drin?!
Beim Anschluss des benzinschlauchs zum Vergaser oder oben der deckel wo das Sieb drunter ist.
Gruss
Bei mir hat eine Gummidichtung geholfen; für den runden Deckel über dem Schwimmer.
Oder das Sieb ist schief drin und der Deckel dadurch nicht richtig drauf.
War mal bei einem Dichtungsset für den SI dabei.
hast Du nur die Schwimmernadel getauscht? Evtl. passt die neue Nadel nicht zu ihrem Gegenstück im Gaser und dichtet nicht richtig ab.
Es gibt schonmal gefederte (z.B bei der Cosa verbaut) und starre.
Du musst schon das richtige, aber in neu nehmen.
Guck Dir aber das Thema hier auch mal an: http://www.germanscooterforum.de/index.php?showtopic=142412
Bearbeitet von SprintV
Da bin ich wieder!
Der Schwimmer war undicht und somit voller Sprit.
Hab jetzt nen neuen drin.
Ma gucken, danke für die Antworten!
