SOUL-ALLNIGHTER AACHEN 28.12.
Marc Werner
Coooooooooooooooooler Raum??????????????
Die Decke ist so niedrig...das sich Michael und Ich nicht dauernd den Kopf gestoßen haben ist ein Wunder....
Und die Treppe erst........................you now :-D
Aber war schon Klasse, blöd das wir Burger King nicht gefunden haben...
Chris
Aber aber aber,
erstmal ein frohes neues Jahr !
Hoffe alle sind gut reingekommen.
@Finnie/Kerstin
wie kann ich meinen Frevel nur wieder gut machen ? Ich versuchs mal auf dem An-/Abrollern !
Bei der Anreisestrecke kann ich gut verstehen, daß Ihr nicht nur für einen Abend mal eben runterbrettert.
@Rest
Also über die Location kann man gerne streiten. Den Sound fand ich aber sehr gut.
Bin im Nachhinein froh, doch noch dagewesen zu sein (hatte ursprünglich eigentlich keinen Bock).
Viele Grüße !!
Marc
@Rest
Viele Grüße !!
Marc
naja, dafür, daß du keinen bock hattest, hast du aber gut gefeiert...!
getanzt und KELTS (...) getrunken! :-D
    • Ich meine alle Düsen wie HD, ND, HLKD und Mischrohr. Ich würde bei einem Dellorto-Vergaser immer nur originale Dellorto-Düsen von z. B. Stein-Dinse wählen, damit diese aussagekräftig zu den wahrscheinlich verbauten originalen Düsen sind. Sonst düst du "im Nebel herum".   Düsenempfehlungen von Shops oder anderen Rollerfahrern zu dem und dem Setup sind immer nur grobe Anhaltswerte. Aber immerhin.   Die Vorgehensweise sollte bei einem geänderten Setup (Zylinder, Auspuff, Ansaugart, Vergaser etc.) immer die identische sein. Der Roller muss in allen Schieberöffnungsbereichen (Standgas, 1/8-1/4, 1/2, 3/4-offen) neu abgedüst werden. Und das immer von deutlich zu fett (Roller sollte merkbar viertakten) in Richtung mager, solange bis alle Schieberöffnungsbereiche passen.   Nach wie vor würden mich aber trotzdem ein paar Bedüsungen von Rollerfahrern interessieren, die genau dein Setup (125er Conversion, Si20/20 und Polinibox) auf PX80 fahren und deren Roller damit in allen Schieberöffnungsbereichen gut laufen.
    • ich dachte eher an das Gemisch im mittleren oder hohen Bereich. Also vielleicht ist auch die HD etwas zu groß. Im Stand springt er dann ja wieder gut an.
    • Als Laie gesprochen (nein ich werde den neuen auch nicht selber einziehen) es sind am motorseitigen Ende des Strangs die Ummantelungen zerbröselt und die Leitungen kommen aneinander. Wie es im Rahmeninneren aussieht weiß ich nicht. Die Idee ist erstmal versuchen zu sehen wie es weiter im inneren aussieht und den Teil zu reparieren aber zeitgleich auch einen neuen zu besorgen. Daher ist es auch schwierig den vorhandenen an Kabel-Schulte zu schicken. Aber wenn nix anderes übrigbleibt...   Schonmal Danke für die bisherigen Antworten!
