Et3 läuft nur auf choke!
Hi!
Hab eine ET3 hergerichtet und hab das Problem, dass sie zwar gut anspringt und im Stand läuft, aber nur mit gezogenem Choke hochdreht beim Gasgeben. Eigenartig ist aber, dass sie nach kurzem Betrieb mit choke, noch eine halbe Minute lang ganz normal läuft, nachdem der Choke wieder reingedrückt wurde.
Vergaser wurde auch schon gereinigt (machs aber nochmal! Tippe selbst auf verstopften kanal der Nebendüse), Zdg passt, Sprit kommt genug nach...
Kann das was mit dem Membranansauger zu tun haben? Falschluft sollte es aber net sein, da sie ja gut im Stand läuft und auch net hochdreht od so.
Is Orizyl und 20.20E Shbc Gaser (hab sogar die nebendüse mit dem Spitzen lange Röhrchen gekauft anstatt der normalen SHBC Düse)!
Hat wer Tipps parat? Danke!
Vielleicht ist die Tankentlüftung etwas verstopft?
Sonst größere HD rein, oder Vergaser einstellen.
Mfg
So, jetzt war auch mal eine größere HD (86) drinnen. Brachte aber eigentlich nix.
Kann es mitden Membranen eventl zu tun haben? Obwohl ich ohne montierten Luftfilter net viel Blowback spühr und auch keine Falschluft oder so ziehe (zumindest singt sie nicht ohne Gasgeben hoch od so)
Hat vielleicht noch wer tipps?
wenn sie mit choke läuft, ohne nicht, dann liegt es in jedem fall an der hd oder/ bzw. der spritzufuhr.
dass sie nach dem einschieben des chokes noch kurz gut läuft ist völlig normal, bei zu kleiner hd.
ps: die nummern auf der hd sind nicht unbedingt zu vergleichen, nachmessen ist nagesagt.
eine hd 75 von no1 ist kleiner als eine hd 65 von dello !
Falschluft glaub i net, weil sie mit standgas ganz normal läuft und net "durchgeht" oder so. Werd aber mal mit bremsenreinger beigehen...Komm nur im Moment zu nix :-D
