Vorderrad auf Grimeca (16mm) neu lagern
Servus,
hat jemand ne Explosionszeichnung mit Teilenummern von der Lagerstelle des Vorderreifens auf ner 16mm Grimeca Nabe?
ich will die Teile noch nicht Ausbauen solange die neuen noch nicht da sind, da ich den Roller noch brauche. Und da ist bei mir auch nicht mehr alles an der Richtigen stelle bzw z.T gar nicht vorhanden.
Vor allem interessiert mich wo Sprengringe und etwaige Unterlegscheiben rein gehören.
Bei den Onlineshops wird man ja blöd bis man sich das Zeug zusammengesucht hat, wenn man nicht weiß was man braucht :-D
Hola Chris,
der Grund warum du etwas warten musst liegt wohl daran, dass nicht ganz klar ist, was du für ein Lager brauchst. Beschreib' mir das mal, denn ich hab' einige ausgebaut rumliegen und vielleicht kann ich dir so helfen. Eine Expo-Zeichnung wirds dafür nicht geben - wenigstens hab' ich noch nie eine gesehen!
MfG, Alex.
ich bräuchte die beiden Lager für die 16mm Vorderachse vom PX alt. Das ist einmal in Kugellager und ein Nadellager.
Ich weiß nicht ob das bei der Grimeca die gleichen Lager sind.
Da hat man ja ne andere Nabe.
Desweiten würd ich gern wissen wo da Scheiben oder Seegerringe verbaut sind. Ich hab da hinter dem Lager zwar ne Nut aber keinen Seegerring drin.
also,
z.b. sck, worb5 oder sip, müßte eigentlich jeder im programm haben. ein anruf klärt grade, ob die lager von trommel und disc identisch sind ( ich wills nicht beschwören aber ich glaube schon ). die lagergrößen wären im übrigen ein eintrag in der scooter-wiki wert - sofern noch nicht geschehen !
auf der sip-seite sind sogar die lagermaße angegeben, dann kannst du sie auch beim örtlichen metallwarenhändler kaufen.
hier die wichtigsten artikelnummern beim sck - bis auf die 8010261 haben noch alle artikel die gleichen nummern wie im classickatalog !
dann noch diese seite ausdrucken, da machst du keine fehler beim zusammenbau - alles supi erklärt, dann sitzt kein simmering oder keine unterlegscheibe an der falschen stelle. schön mit bildern usw. - respekt !
Klicko Klacko
dann ggf. noch ein paar alte pdf-kataloge runterladen ( SIP -SCK - ...) da sind dann in der regel auch explosionszeichnungen drin. die artikelnummern von den pdf-katalogen haben bei sip ebenfalls noch ihre gültigkeit ! falls du keine flatrate zum download der kataloge hast , beame ich dir auch noch diese artikelnummern rüber ....
viel erfolg, soll wohl hinhauen
jörg
Bearbeitet von T5Pien
