102ccm Polini Eintragen lassen
Hallo zusammen,
nach langer Zeit ohne Probleme mit 75ccm steht nun der Motorradführerschein vor der Tür.
Fahre ne PX 50 XL 2
Da ich meine Vespa hergeben möchte, noch mir ein Motorrad leisten könnte würde ich gerne meinen Polini 102ccm Satz verbauen und das ganze dann als 125er Eintragen lassen.
Was muss ich alles beachten das der Tüv mir das einträgt. Bzw was muss ich alles noch zusätzlich ändern (Bremsen, Fahrwerk...)
Würde mich über eine rasche antwort freuen.
MFG Bierkulturerbe
Frag doch mal beim TÜV nach. XL2? Könnte das nicht Baujahrsprobleme von wegen Abgasgutachten usw geben?
Und wäre es bei dem Aufwand nicht besser, gleich nen 133er eintragen zu lassen und einzubauen? Für nen 102er musst du auch Primär tauschen, Kupplung anpassen, Vergaser wechseln. Bei nem Langhubmotor kommt nur noch ne Langhubwelle dazu. Dafür hast dann aber auch ein bisschen was unterm Arsch!
Das ist doch jedem selber überlassen. Ich hab meine 1.Serie ? aus für mich wichtigen Gründen ? auch mit 100ccm getüvt.
Grundsätzlich ist das alles kein Problem ? mache mir bei der XL2 um alles, was nicht den Originalteilen enspricht ? Sorgen wegen dem Baujahr.
XL2 ist ab BJ 90, also fällt in diese nette Abgasregelung. Kommt aber auf den Prüfer an. Manche machen nur eine AU, da braucht es kein teures Abgasgutachten. So geschehen bei meiner XL2 umgebaut auf 133er.
Ach ja, ändern brauchst du bei einer originalen XL2 nix außer dem Tacho, wenn du mehr als 80 km/h eingetragen haben willst. Der Tacho müsste dann bis 120 gehen.
