Besteht eigentlich die Möglichkeit eine KAT PX legal auf nen anderen Puff umzubauen???
z.B. einen Originalpott mit ohne Kat... oder was auch immer?
Was muß man bei so einem Umbau beachten?
Hm, mit dem Umbau erlischt die BE, weil sich das Abgasverhalten ändert (echt). Bei der EZ der Kat-PXen wird dir auch kein TÜV-Mensch einen anderen Auspuff eintragen. Legal sieht also leider schlecht aus.
Aber falls man das nun trotzdem machen möchte... wie ist das mit der Abgasrückführung??? Die nur verschließen... und neu Gaser abstimmen???
Dann schon fertig und ein paar Pferde mehr im Stall???
Denn die Ori 125er von einem Kollegen läuft ja nur 70 Berg auf und 85 Berg ab.... Schon nicht soo schnell....
rani´s px 125 bj.2004 geht mitn katlosen original px auspuff um einiges besser als mitn katpuff.
die 2004 hat zwar noch nicht das nebenluftsystem aber ein kat war schon drauf.auf der seitenhaube klebte das katalysator schild und in den papieren steht unter antriebsart: "benzin ohne katalysator". :-D:-D
(österreichische zulassung)
jezda stimmts auch mit den papieren überein :wheeeha::wheeeha:
    • Naja, weil die Kondensatoren, wie kleine Batterien, das System weiter am Leben halten. Ich glaube ich verstehe die Frage nicht.
    • Die Federn sind eindeutig komplett falsch eingebaut worden. Ich vermute mit Yakhodenleder eingaywickelts Werkzoig zum Schutzdes Lacks und dann sanft reingedrückt. Ganz klar an diesen Spuren zu sehen. Da würde ich auch rausspringen.   ich denke, ich werde nun einen Rückholferdereibaulehrgang machen und meine Dienste endlich der Allgemeinheit anbieten.
    • ….… ist Vorsitzender des Theresa Orlowski Fan Club.
    • Drehschieber oder Membran? Wenn Membran dann Nebendüse hoch auf 60-65. HD mit dem 24er und dem PM40 auf jeden Fall echte 105er Düse. Müßte Dellorto 98-100 sein. Die sind immer falsch. Schwimmernadelventil checken, könnte zu klein sein. Schau mal ob da mindenstens ein 150-200 verbaut ist. Immer 1,5mal so groß wie die Hauptdüse. 200 läuft aber auch eigentlich immer gut.   Zündung kannst Du auch auf 17°-18° einstellen. D22 könntest auch ne D26 testen. Für den VHST finde ich die D56 gut, könnte auch im PHBL24 top sein, da die Mischrohre bei beiden Vergasern identisch sind. LL Schraube kannst Du auch mal 2 und dann 2,5 versuchen. Heißt bei dem PHBL übrigens rein magerer, raus fetter.    Drehschieber eher magerere Nebendüse...eher Richtung 50 und dann runter bis 45, je nach Verhalten. Wenn Drehschieber, welche Welle? Welche Einlasszeiten? Welche Drehschieberdichtfläche? Es gibt 3 verschiedene Größen.
