motor warm funke weg - motor kalt funke da ?!?!?
hallo leute!
bei meiner px (mit pick up zündung) ist scheinbar die zündung verreckt. unterm fahren war der funke weg, kerze,kabel,stecker wurden kontrolliert aber kein ergebnis. nach kurzem warten/auskühlen nochmal probiert und der funke war wieder da (aber leider nur für 20 meter).
stand dzt.: umso länger man sie auskühlen lässt umso länger fährt man dann wieder bis der funke weg ist.
hat wer eine ahnung was da defekt ist (pick up, zündspule, .....)?
danke im voraus
und beste grüße
ralph
Pick up.
hatte das selbe mal mit einem haarriss im zündkabel.
hab dann durch zufall im halbdunkel den zündfunken zum gehäuse springen sehen.
wenn er kalt war ging er - wenn heiss =scheinbar kabel weicher - nicht mehr.
kannste ja mal vorher tauschen, kost ja nix
Hallo
Ich hatte mal das gleiche Problem mit einer PK.
Alles mögliche gewechselt Zündung Pickup usw.....
Der Fehler wahr der Zündkerzenstecker.
Mach ihn mal mit dem Föhn warm wenn der Motor läuft.
Bei mir ging dann plötzlich der Motor aus.
Stecker weggeschmissen neuen drauf und gut is.
Hoffe bei dir ist es auch nur dass.
gruss Andorra
Hallo
gruss Andorra
hab den funken ohne stecker gecheckt, war ohne stecker auch nicht da.
versuch mal die pick up tauscherei.
