Hallo Leute,
Habe bei meiner P125X Die Übersetzung geändert (Polini 23/64 GZ) und den Auslass im Zylinder ganz minimal gefrässt, seit dem läuft sie nur mehr ca 85 km/h, vorher ca 105-110,
Mein Setup, 177 Polini 57er Rennwelle, Überströmer am Block auf den Zylinder angepasst, 28er PHBH Vergaser mit 125er HD (vorher 115) Scorpion Auspuff,
und neu eben die 23/64 übersetzung,
Kann es sein das die HD zu fett ist, stottert nicht wirklich nur im 2ten bei voller drehzahl ein wenig, aber das kann mir doch auch nicht 20 km/h weg nehmen Oder?
eigentlich soll sie ja mehr km/h bringen mit der übersetzung
BITTE dringend um Tipps
mfg
Hallo Leute,
mfg
Moinsen,
hast Du die Drossel aus dem Scorpion entfernt?
Ja die drossel ist entfernt fahr schon 2 jahre mit dem auspuff ist auch sehr gut gegangen,
Den Auslass hab ich leicht Trapezförmig geschliffen(minimal)
Es ist wie wenn sie keine kraft bekommt für die drehzahl der übersetzung
mfg
Hatte einen Hitzereiber kann es sein das mein Zylinder so beleidigt wurde das er keine leistung mehr bringt?
Weil angeblich sollte der Polini die Übersetzung eigentlich immer schaffen,
Nur der meine bringt die leistung erst in einer sehr hohen drehzahl, in allen gängen und die 4te packt es nicht ganz
in der 3ten geht sie 90ig und in der 4ten nur 80ig
Bitte um Hilfe
Mfg
