Habe beim aufräumen einige Teile gefunden die ich nicht mehr benötige...
1. Nagelneue original Piaggio !!! Cosa Kupplung 23 Zähne ( nicht der Nachbau !!)130 Euro VERKAUFT !!
2. Lagersatz PX Lusso 3. Simmerringsatz PX ( Blechsimmering ) zusammen 30 Euro VERKAUFT
4. kurzer 4.Gang PX Lusso 25 Euro NOCH ZU HABEN !!
5. Px Lusso "Piaggio" und "PX 200 GS elestart" Schriftzug 8 Euro NOCH ZU HABEN !!
6. PX 200 schwarzen Kantenschutz 10 Euro NOCH ZU HABEN !!
7. Schaltkreuz PX Lusso Original Piaggio 15 Euro NOCH ZU HABEN !! RESERVIERT
8. Bitubo hinten NEU verstellbar OVP + Gutachten + Aufkleber 135 Euro NEU !! :-D
9. PX 200 Zylinder, Kolben, Kopf komplett ca. 9tkm gelaufen, wie Neu !! 80 Euro wie Neu!!
Alles NEU !!
Vielleicht braucht jemand mehrere Dinge
Habe noch mehr...kommt noch..
Standort Hamburg
Alex
Bearbeitet von S.Sprint.90
Alles NEU !!
Standort Hamburg
Alex
    • Hallo zusammen, ich bin neu hier und habe ebenfalls das Problem der Eintragung. Mein Schwiegervater hat eine PX80 mit Krüger Zylinder gekauft. Der Zylinder wurde laut Vorbesitzer vor zig Jahren von einer Werkstatt montiert. Das Gutachten liegt auch bei, aber anscheinend wurde es nie eingetragen. Der Roller läuft offiziell noch immer mi 80ccm. In der Zwischenzeit war das Teil auch schon mehrfach beim TÜV, ist halt aber nie aufgefallen. Nun möchte mein Schwiegervater den Zylinder eintragen lassen. Problem ist, dass die Werkstatt beim Einbau den Schriftzug "Krueger" am Zylinderfuß wohl weggeschliffen hat, da das Schwungrad mit dem Zahnkranz für den Anlassen geschliffen hat. Wenn ich @matzmann richtig verstanden habe, machen das eigentlich nur noch Prüfer, die sich mit der Materie auskennen. Kennt jemand einen Kontakt im Rhein-Main Gebiet, bei dem das Ganze eine gewisse Erfolgsaussicht hat? Mein Schwiegervater hatte auch schon einen neuen Zylinder bestellt, dort steht am Fuß jedoch "DR" und nicht "Krueger", damit kommen wir mit dem alten, roten, Gutachten nicht weiter. Danke und Gruß Alex
    • minimal aufbohren und Bronzebuchse reinpappen. innen 6.5...6.55   aussen 7....8mm oder so.
    • @jan69, möchte nur einen Punkt aus den Messdiagrammen des lt. Betreibers "angeblich geeichten" Prüfstandes raus picken. @mohohat da nen super interessanten Link zu den ganzen Unwägbarkeiten "des messen's an für sich hier eingestellt.   L.t. Vergleichsleistung nach DIN 70020 muss bei der Leistungsmessung von Verbrennungsmotoren an diese Norm "weltweit" gehalten werden. Nun heisst es, zur Berechnung der Vergleichsleistung über den Korrekturfaktor muss dieser Korrekturfaktor zwischen 0,96 und 1,04 liegen, sonst ist die Leistungsangabe nicht zulässig.   Nun scheint aber bei allen drei Leistungskurven ein Faktor "k" von 1,078 auf. Ein Schelm, der dabei böses denkt!
